5 295 läst · 69 svar
5k läst
69 svar
Seriekoppla markspot utomhus
Det du behöver svarar elektrikern på hos en elfirma eftersom att det är ett behörighetskrävande jobb. Inget man gör själv eftersom du verkar ha 0 kunskap inom el.Hammare&Spik skrev:Tack för konkreta tips. Yes det stämmer både ljuskälla och koppling är de du länkar till.
Det jag undrar över är om jag ska ha 5 ljuskällor som de gäller i det här fallet. Hur många kopplingsdosor behöver jag då. Behöver ja 2st ”T-kopplingar” och 2 st ”singel kopplingar”? alltså
Hur många kopplings delar behöver jag totalt?
Sen elkabeln någon skrev 2,5mm? Kan någon länka till en sån kabel som klarar sig under jord. ?
Nej, kommer inte gräva där kablarna ska gå. Inte så länge vi bor i huset ialf
Så vad menar du? Att du ska avgöra atD Daniel 109 skrev:
Oroa dig inte. Med lite intresse och vilja och pannben! kommer jag nog klara det!P Putte 9497 skrev:
Kommer göra det lika bra som en behörig elektriker
På riktigt. Det finns steg för steg videos for dummys på youtube! Hur svårt ska det va?
Om jag bränner ner trädgården så kommer jag dokumentera det, om jag lyckas så kommer jag dokumentera det. Hur som kommer de dokumenteras
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 139 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 139 inlägg
Det är inte särskilt svårt och du kommer säkert få ihop det. Tänk på att många videos på nätet kanske inte speglar svenska regler. Reglerna är bra att följa även om man väljer att göra det själv.Hammare&Spik skrev:
Det som gör att folk reagerar på din kunskapslucka är första ordet i rubriken. Seriekopplar du kommer du få 230/5 V per lampa och för varje extra lampa du ansluter kommer spänningen sjunka ytterligare och lamporna lysa svagare och svagare, eller inte alls.
Stort tack för konstruktiv feedbackFairlane skrev:Det är inte särskilt svårt och du kommer säkert få ihop det. Tänk på att många videos på nätet kanske inte speglar svenska regler. Reglerna är bra att följa även om man väljer att göra det själv.
Hade jag kunnat det från början så hade mitt inlägg varit onödigt från början
Jag ska försöka göra en enkel skiss
en separat personskyddsautomat är inte fel till denna typ av installation....
vald kabel ska vara ok för markförläggning, läggas på rätt djup, samt kompletteras med kabelskydd om så krävs. "kopplingsdosorna" ska vara anpassade för anslutande kabelns ytterdiameter de ska även vara godkända för förläggning i mark....
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 139 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 139 inlägg
Du bör klara dig på 4 delar (som delar upp en inkommande till två utgående), så länge det är 5 lampor. Skulle du vilja komplettera så blir det en väldig skillnad om du kan dela 2, som delas till två etc, som ett träd, eller om du bygger mer som en rak kabel med utstickare.Hammare&Spik skrev:
Ska du in i elskåpet och koppla? Kopplas mot tidur och ljussensor eller hur ska du styra av/på?Hammare&Spik skrev:
Man måste alltid ha koll på vad man håller på med och inte chansa när det gäller el, extra mycket så om du ska in i elskåpet. Ta gärna en bild efter och lägg upp så kommer du få synpunkter om du lyckats med målsättningen "lika bra som en behörig elektriker". Att det lyser betyder inte nödvändigtvis att det är bra gjort.
Jag tycker det finns fantastiskt mycket bra hjälp att få på YouTube och andra ställen, exempelvis om man ska reparera en tvättmaskin. När det gäller el så fungerar det såklart lika i hela världen fysikaliskt, men det är vanskligt att titta på en film från ett annat land med ett annat elsystem och tro att det är så det ska vara i Sverige, det problemet har du troligen inte med tvättmaskinen. Sen gäller som vanligt att kunna skilja ut de bra sidorna från dem mindre bra.
hur menar du med att förberede för att koppla på fler lampor i framtiden? De hade ju vart bra om man kunde lämna rum för det menar jag. Vad ska man tänka på då?Fairlane skrev:Det är inte särskilt svårt och du kommer säkert få ihop det. Tänk på att många videos på nätet kanske inte speglar svenska regler. Reglerna är bra att följa även om man väljer att göra det själv.
