6 623 läst · 17 svar
7k läst
17 svar
Sand i dräneringsrör?
Nej, det finns vissa som föredrar att inte ha det. Vad som är intressant är ju vad som är korrekt i ditt fall.
Tittar man närmare på bilderna du postade så kan man misstänka att det är bakfall/svackor på dräneringen på vissa ställen om det inte rättades till innan det fylldes igen. På den mittersta bilden med dränslang som rundar hörnet ser det ut att vara en höjdpunkt? Så ska det inte vara i vart fall, det är säkert.
Likaså kan man ju fundera på om markkillen fyllde under dränröret (och packade detta) i den översta bilden eller bara öste på makadam?
På bilderna så ser det ut som att ni fått rejält med grus under bottenplattan och det är som det ska vara...
Dräneringen o avvattningen verkar vara sämre med och om du öst på 0-8 för att sätta kullersten i så kommer det att åka ner i dräneringen och sätta igen lite grann...volymen 0-8 i förhållande till gruset är det som avgör ?
Jag tycker att i första hand ska beräkna volymerna och se om det kan bli något...
I andra hand se där utloppet från dräneringen kommer ut..sätt en brunn med sandfång så ser du..
I tredje hand om du känner att du vill göra något åt saken gräver du utanför den dränering du redan har och lägger markduk mot leran och ett rör till denna gång djupare än avvattningen...
tråkigt med inkompetenta entreprenörer men sov gott i alla fall
