691 611 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Det har dom, tack för det! Lite av grejen är att jag har ett större tillgodokvitto på Netonnet som jag ville bli av med. Pratade med netonnets support igår och öppet köp var dom väldigt generösa med lät det som då jag vill prova den för att se om den klarar vår backe vi har i gräsmattan, den är rätt rejäl! Har inte kollat vinkel, inte varit där på ett tag.qsecofr skrev:
Jag kikade på NetOnNet nu (14:45) och då fanns det i webblager. Hittade ingen info om att den är en utgående modell.flovv skrev:
Läste inte hela ditt inlägg, fel modell
Intressant "uppföljning".
Jag ringde CO och frågade hur snälla dom är med öppet köp och fick tillbaka att det är lite upp till butikerna, men enligt killen så måste man ju få testa grejerna innan man vet om den är bra eller inte. Jag frågade också hur det var med lagerstatus i Göteborgstrakten, då det bara står "ett fåtal kvar" på alla affärer, så han ringde och kollade det. Visade sig att dom inte sålde den alls just nu, utan väntade på nya nätagg till tillverkaren, säljstopp helt enkelt.
Jag tänkte då att det kanske är samma sak för netonnet, därav borttagna ur sortimentet, men fick till svar att så inte var fallet. Dock tror jag att det fortfarande kan vara så, vi får la se om nån vecka eller så om den dyker upp i lager igen.
Beställde min 792 på Blomsterlandet ( dom har den i sin webbutik) Fick min förra veckan.
Worx 796E, nu är det konstaterat att min slinga kan ligga som närmast 90 cm från häck, totalt ca 2 meter från två grannars slingor som har HQ. Stor mening att ha så mycket oklippt yta att trimma. Försökte skärma av med en galvad skottkärra utan effekt. För dåligt detta, supporten säger att 2 meter gäller. Något missnöjd, synd på en så fin maskin annars.
Nja stämmer detta verkligen? Vilken årgång är det på dessa HQ?nikbei skrev:Worx 796E, nu är det konstaterat att min slinga kan ligga som närmast 90 cm från häck, totalt ca 2 meter från två grannars slingor som har HQ. Stor mening att ha så mycket oklippt yta att trimma. Försökte skärma av med en galvad skottkärra utan effekt. För dåligt detta, supporten säger att 2 meter gäller. Något missnöjd, synd på en så fin maskin annars.
Lite halvt offtopic:peternicklas skrev:
Jag har en AM 310 och grannens G-force verkar ha lite problem. Ofta går den över slingan en liten bit och stannar men igår för den över och började klippa på min tomt helt normalt. Vände vid min slinga och så. Där emot så rullar min HQ på helt normalt. Vi har väl ca 70-80 mellan kablarna på en sträcka av ca 20 meter.
Har ett problem med min WG790E.
Den fungerar som den ska i de flesta aspekter. MEN, när den ska leta sig hem för laddning och går på en Ö, så går den runt runt i Ö:n tills den bara stannar och lägger av.
Det är en ganska komplicerad ö som inte är rund och kanske 30m i omkrets. Men den går likadant om den går på ön vid vinbärsbuskarna. Den går ca 5 varv och stannar sen och stänger av sig.
Linorna ut till ön ligger ihop i samma märlor.
Ser att några andra haft samma problem, men inga svar ännu. Har inte kollat med supporten. Ganska frustrerande när den i övrigt imponerar stort på min komplicerade tomt (med 420m begränsningskabel och 4 släppzoner)
Hur ser ön ut?Samir Abulkheir skrev:Hej!
Supporten var tydlig i mitt fall att man ska alltid dela slingorna runt öar med 1,5 cm och sätta varannan märla. Det var oklart i manualen hävdade de. Jag har det inte så och det funkar.Samir Abulkheir skrev:Hej!
