691 887 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Nu mina vänner får ni en nöt att knäcka! Kortfattat; Grannen blev så impad av min gräsmatta och robot så han gick och köpte en likadan, wg790e.
Problemet är där tomtgränsen "möts", våra slingor ligger för nära just på detta ställe. Och detta funkar juh inte enligt manualen, vilket vi fått bevis på nu.
Således får våra maskiner fnatt och ballar ur just i detta "område"...
Läste i tråden om att man kunde köra timer, så vi prova detta. Problemet är att när timern slår ifrån så blir klipparen "utanför arbetsområdet" vilket gör att den inte är kontaktbar när timern slår på igen.
Nån idé, annan lösning? Vi har provat korrigerad plåt och flyttat slingorna, dock mindre än rek! och visst kan man sätta upp hinder, men då förvinner juh möjligheten för hemgång...
Läste om att "koppla ihop" våra slingor där vi har tomtgränsen, men inte riktigt fattat hur man gör?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det har förekommit en del diskussioner om klipparens avstängning och återstartzobar skrev:Nu mina vänner får ni en nöt att knäcka! Kortfattat; Grannen blev så impad av min gräsmatta och robot så han gick och köpte en likadan, wg790e.
Tack på förhand!
I går blev min klippare strömlös i 4 timmar,den visade då utanför arbetsområdet, men när den fick ström igen
så kom displayen tillbaka utan kodning i dag startade den som vanligt kl 10,00
i kväll drar jag ut sladden igen får se om den blir vid liv i morgon fm utan kodning /Återkommer)
Ja samma symptom har jag upplevt under gårdagen, jag gjorde så att strömmen bröts och sedan på igen några ggr under dagen. Vissa ggr funkade det som du skriver, andra inte.
Grannens wg790e som skulle köra igång kl 14 stannade kvar i laddaren, hade tydligen slocknat helt...
Ni kan göra så som jag har gjort på min tomt. Mellan era två slingor gör ni en smal övergång så som man gör till en ö. Därmed har ni seriekopplar era två slingor men respektive maskin kan inte åka över till den andra slingan pga "ö" förbindelsen. Ni kan ha era respektive laddplattor på era slingor och robotarna kommer att klippa era ytor och snällt återgå till laddstationen på era respektive slingor trots att de ligger alldeles intill varandra eftersom de upplever att det är en och samma slinga. Fungerar utmärkt för mig och kommer att fungera för er också utan att behöva timers eller andra försvårande lösningar.zobar skrev:Nu mina vänner får ni en nöt att knäcka! Kortfattat; Grannen blev så impad av min gräsmatta och robot så han gick och köpte en likadan, wg790e.
Tack på förhand!
i dag kl 8 oo är displayen släckt då har den varit utan ström i 12 timmar,och kodar om,drar ut den går in för laddningElkludde skrev:Det har förekommit en del diskussioner om klipparens avstängning och återstart
har endast 20 % ström kvar.min teori är att något drar ström i standby dock lyser displayen hela tiden,men det bör knappast vara märkbar urladdning
jag är ganska säker på att den behåller sitt standby så länge det finns tillräckligt med ström i batteriet
Någon som vet något om trolig orsak,skall ringa supporten
Det här fungerade inte för mig. Det kanske beror på vilken modell av laddstationen men för 791 fungerar det inte.MBygga skrev:Ni kan göra så som jag har gjort på min tomt. Mellan era två slingor gör ni en smal övergång så som man gör till en ö. Därmed har ni seriekopplar era två slingor men respektive maskin kan inte åka över till den andra slingan pga "ö" förbindelsen. Ni kan ha era respektive laddplattor på era slingor och robotarna kommer att klippa era ytor och snällt återgå till laddstationen på era respektive slingor trots att de ligger alldeles intill varandra eftersom de upplever att det är en och samma slinga. Fungerar utmärkt för mig och kommer att fungera för er också utan att behöva timers eller andra försvårande lösningar.
Ursäkta min totala inkompetens, men ska vi skarva ihop våra slingor? eller ska respektive slinga gå som en ö och sen fortsätta?
En enkel bild/skiss skulle underlätta kolossalt, för det står totalt still för mig...😳
Om ni vill testa MByggas förslag ska ni alltså bygga en slinga där plus på ena stationen går till minus på andra stationen, och tvärtom, så att ni får en slinga med två stationer. Era gräsmattor skall avskiljas med en passage där slingorna ligger ihop.zobar skrev:
Men den lösningen fungerade alltså inte för mig. MBygga: är det inte så att du har maskiner från förra året?
Om du får det att fungera är jag väldigt nyfiken på hur ni fick till det för jag har gett upp och har istället tillräckligt avstånd mellan slingorna.
