3 305 läst · 32 svar
32 svar
Sätta mindre träd, marken full av lera
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Det är en smaksak om man vill ha gräsmatta, som ska klippas, eller en marktäckare som behöver lite annan omvårdnad. Det blir lite besvärligt att klippa en sån liten yta med en träd i mitten som hindrar ens rörelser. Trädet ska ha jord (inte gräs) i en stor cirkel runt stammen för att få ordentlig tillgång på vatten och näring.G Grindstolpe skrev:
Det finns många sätt som fungerarG Grindstolpe skrev:
Välkommen till trädgårdsvärlden, där alla har olika idéer om vad som är rättG Grindstolpe skrev:Nu börjar jag bli förvirrad
Dena ena säger si, den andra så och så kommer ett tredje råd :/
Har googlat grässvål och marktäckare, avses då att inte ha kvar något gräs alls framför altanen?
Om så är fallet är jag lite osäker hur det skulle passa in.
Det runda hålet började jag gräva för att se hur djupt det går att komma. Det är även en hel del småsten i lerjorden.
Spaljen som syns är baksidan av grannens odlingslådor.
Det jag vill få till är en lite trevligare ”entré”.
Det gemensamma är väl att för att få en bra jord som växter trivs i så behövs det nedbrutet organiskt material (mull, torv, kompost, brunnen kogödsel, påsjord o.s.v.) och näring (gödsel). Sen är det mycket en smaksak hur man gör
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 224 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 224 inlägg
Det beror på att vad du ska göra inte är så jättekänsligt så många sätt fungerar.G Grindstolpe skrev:
Det finns dels en trädgårdstradition som är baserad på praktik. Den fungerar men är inte alltid ideal och full av myter och faktoider. Det är ofta råden du får hos personal på t ex Blomsterlandet eller skribenter som har plockat upp denna tradition.
Till detta kommer en systematiskt experimentellt utvärderad metod för att etablera buskar och träd. Den börjar så sakta få genomslag med bryter lite med traditionen vad gäller inte minst markberedningen. Det är den som jag t ex beskriver efter att ha läst Linda Chalker-Scotts populariseringar om detta forskningsområde.
Men som sagt, det är inte jättekänsligt. Bered jorden, plantera, förankra med en stadig stolpe och vattna noga den första säsongen så brukar det gå bra. Missa inte att skydda mot fejande rådjur och harar som lätt gör processen kort med ungträd.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 752 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 752 inlägg
Är det lera och det regnar mycket så får du en vattengrop, leran hindrar vattnet att rinna vidare, torra somrar då torkar leran och det blir uttorkat. Det behövs en dränering eller så sätter du trädet i en jättekruka ovan marken. Detta svaret fick jag från en trädgårdsmästare som även driver en handelsträdgård och utför mark-och trädgårdsarbeten.G Grindstolpe skrev:När det är torrt är färgen grå/blå på leran.
Hålet är 170x170 och är berg ca 50cm ner.
Tanken har varit typ japansk körsbär eller något träd med mysig hängande krona.
Tar tacksamt emot tips och förslag hur man får till detta på bästa sätt och minimalt med ogräs.
Funderat på någon sorts dekorationssten också runt stammen.
stort tack på förhand.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Eftersom det är berg 50 cm ner borde det väl inte vara något större problem med dränering om man ser till att jordförbättra ända ner till berget för då borde väl vattnet kunna rinna vidare.H HEM2121 skrev:Är det lera och det regnar mycket så får du en vattengrop, leran hindrar vattnet att rinna vidare, torra somrar då torkar leran och det blir uttorkat. Det behövs en dränering eller så sätter du trädet i en jättekruka ovan marken. Detta svaret fick jag från en trädgårdsmästare som även driver en handelsträdgård och utför mark-och trädgårdsarbeten.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 224 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 224 inlägg
Bra varning!H HEM2121 skrev:Är det lera och det regnar mycket så får du en vattengrop, leran hindrar vattnet att rinna vidare, torra somrar då torkar leran och det blir uttorkat. Det behövs en dränering eller så sätter du trädet i en jättekruka ovan marken. Detta svaret fick jag från en trädgårdsmästare som även driver en handelsträdgård och utför mark-och trädgårdsarbeten.
Det som oftast är lösningen är att inte gräva en grop i leran och fylla med annan jord, t ex mulljord. Det är då problemet uppstår för det blir en stor krukväxt utan hål i bottnen. Den ruttnar underifrån.
Istället vänder man leran till ett spadstags djup och lägger den nya mullrika påsjorden (eller barkmullen!) ovanpå leran. Ingen lera ska alltså tas bort från gropen. Eftersom leran växer i volym när man gräver i den så betyder det att trädet till en början står på toppen av en liten kulle. Leran sjunker sedan ihop efter vart åren går och man slutar med ett träd som står i marknivå.
Detta är också varför TS måste tillföra lera, sand och grus för att få en kulle att plantera i. Lera har ju bortförts från planteringsplatsen.
Åter tack för svar. Anser mig vara händig, men trädgårdsarbete gör mig för bövelns tokig
Men för att summera:
* Vänd upp kvarvarande lera och blanda ut med sand och jord.
* Plantera i kulle
* Lägg inte dekorationssten runt, måste barkas.
Är det korrekt uppfattat?
* Plantera i kulle
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 752 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 752 inlägg
Var ska vattnet rinna vidare, det är väl lera runt om också? Dränering behövs för att vattnet ska kunna rinna vidare. Leran stoppar vattenflödet. Det exemplet jag frågade om ligger på ett lutande berg.BirgitS skrev:
Är det för bra väder så torkar det, mycket regn så blir det vattengrop. Mindre regn så efter tork så rinner vattnet bort pga av berget när leran inte hinner svälja vattnet. Så det är bara att välja dränering eller sätta ovan jord. inte så kul men vad gör man inte för att man ska få en fin trädgård.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 752 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 752 inlägg
Hur långt behöver man dränera eventuellt vatten? Lär väl beövas lutning också för att bli bra?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 752 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 752 inlägg
Vi pratade inte om lutningen eftersom den tomten vi frågande på lutar. Spontan så verkar det vettigt att det lutar. Hur långt det beror ju på hur tomten ser ut. Jag skulle ta några bilder och åka till en handelsträdgård och prata med en trädgårdsmästare.G Grindstolpe skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 224 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 224 inlägg
Jag gissar att ingen dränering behövs. Det ligger ju en asfalterad yta alldeles bredvid och den ska ju vara lagd på grus som bärlager. Det är som en enorm jättedränering bredvid planteringsytan.
Jag har läst om ditt meddelande flera gånger men får inte ihop vad du menar.H HEM2121 skrev:
Är det inte min lilla grop som du kommenterar?
Jag har varit på Blomsterlandet och de ansåg inte att man skulle blanda i sand i jorden.
Men jag har fått flera bra svar här i tråden, så detta ska nog gå hem
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 752 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 752 inlägg
När det är lera och du gräver en grop, när det regnar så blir det vatten i gropen, vattnet kommer inte vidare pga av leran, det blir en vattentät vägg av lera. Sätter du då ett träd i gropen så blir trädet vattensjukt, har du en het sommar så blir det torrt, vattnen hindras ju även att rinna in till gropen/Trädet. Man kan lägga en dräneringsslang eller så får man sätta trädet lavan jord i en jättekruka. Hoppas att du är med på vad jag menar. Prata med trädgårdsmästaren och ta med jordprov och bilder på tomten.G Grindstolpe skrev:
Jo, men när jag frågade om lutning så fick jag inte ihop ditt svar.H HEM2121 skrev:När det är lera och du gräver en grop, när det regnar så blir det vatten i gropen, vattnet kommer inte vidare pga av leran, det blir en vattentät vägg av lera. Sätter du då ett träd i gropen så blir trädet vattensjukt, har du en het sommar så blir det torrt, vattnen hindras ju även att rinna in till gropen/Trädet. Man kan lägga en dräneringsslang eller så får man sätta trädet lavan jord i en jättekruka. Hoppas att du är med på vad jag menar. Prata med trädgårdsmästaren och ta med jordprov och bilder på tomten.
Men det har regnat en del sista veckan och inget vatten har samlats i gropen, så dränering lär inte behövas.
