9 718 läst · 50 svar
10k läst
50 svar
Sätta gips direkt över tapet?
Försöker reda upp frågorna en åt gången.I Ida Sze skrev:
1. Valde vanlig gips pga mkt billigare och som någon skrev är renoveringsgipsen hårdare och därmed svårare att jobba med.
2. Om foder satt slätt tidigare så blir ju en kant på ca 13 mm där väggen är tjockare. Antingen kan man Sala den biten och sedan sätta foder så att det blir slätt. Annars finns det L-lister som man borde kunna använda. Vi kommer göra det förstnämnda pga att vi vill ha samma stil på samtliga foder. (Har inte satt runt fönster ännu då vi inte har hunnit. Men runt innerdörrarna valde vi att byta dem inkl karm så vi köpte tjockare karmar och löste det problemet så.
3. Oh ja. Bort med allt gammalt som inte fyllde någon funktion. Nu var dessa limmade på masonit som var spikad. Så det gick hyfsat enkelt att få bort masoniten. Är det limmat på betong så är det mer jobb men det går ändå. Under masoniten fanns spontat trä som undergolv.
Lade KHÄRS ekparkett på 3mm foam för att fånga upp ojämnheter bättre. Blev bra.
4. Remsorna var det absolut minsta problemet. Fyllde skarvarna mellan skivorna först med spackel. Därefter limmade pappersremsorna med våtrumslim. Blev hur bra som helst. Sen är det ”bara” att spackla och slipa för glatta livet. Skulle nog rek en giraff för sliparbetet. (Hade tänkt köpa hela tiden men andra skrev om slipklossar med inbyggd sug som jag inte alls gillade, men hade då kommit så långt att jag lät bli)
Kan ta lite foton ikväll när jag kommer hem.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
En nackdel med den tjockare gipsen och gamla el-dosor är att få eldosor att greppa. Med renoveringsgips greppar klorna i eluttagen bra.
Det kan vara en nog så viktig poäng.R Real-House skrev:
Kan tillägga att elektrikern inte hade något problem med dom dosor som inte ändrades på. Några väggar satte vi nya dosor och några väggar fick vi låta de gamla vara kvar..
Som tur är så är sambon elektriker så det klarar han!D Dr Benz skrev:
Tack för massor av svar på ditt tidigare meddelande. Skicka gärna lite bilder. Det är kul/bra att se!
Jaja ingen fara. Jag är själv tacksam för all hjälp man kan få här så om jag kan hjälpa till i sin tur så är det bara bra. Man lär ju sig massor hela tiden.I Ida Sze skrev:
Så här ser man lite med gips och golv. Man kan säga att alla ytorna är helt nya.
Där dörrkarmarna är bytade så blir det slätt mot väggen.
Runt fönster och altandörrarna så får man sätta en typ fyrkantslist först mot karmarna (Sala) och sedan kan man sätta likadana foder mot denna. Lite mer jobb men man gör det bara en gång… 😩😭😅
Hoppas det framgår hur jag menade.
Kan jag sätta gips direkt mot spånskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta kakel direkt på gips?
Sätta gipsskivor direkt på putstak
Sätta upp gipsskivor som innertak direkt på ”plank”?
Skippa glespanel och sätta upp gips direkt mot diffspärr i yttervägg i badrum?
