9 718 läst · 50 svar
10k läst
50 svar
Sätta gips direkt över tapet?
Ja, fäster du gips med lim eller puts så kan du "fylla ut" ojämnheterna.
https://gds.se/material/gipsskivor/limma-upp-gipsskivorna
Tapet som är lös måste bort, annars kommer allt lossna. Tror inte du i så fall behöver vara jättenoga.
Ja exakt. Tror de ville ha mer isolering och den skivan de använt tål mer böjning än gips. Exakt vilken skiva vet jag inte, men det är någon typ av träfiber.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Besserwisser
· östergötland
· 1 945 inlägg
Men varför gips på väggarna alls?
Går det inte att spackla och tapetsera utan?
Ser ju ut att vara tapet nu?
Dels tänker vi att det skulle vara smart med ett lager gips då väggarna är gamla och tunna. Vi vill gärna ha det så ljudisolerat som det går.plåtrickard skrev:
Vi tänkte även att det skulle vara ett smidigare arbete att lägga gips direkt över tapeten. Det känns mer tidskrävande att få bort all tapet.
Väggarna är dessutom gamla och inte så fina. Det känns osäkert att måla/tapetsera direkt på. Se bifogad bild, materialet under syns igenom tapeten.
Plus att det finns ett antal små sprickor här och där pga tidigare sättningar
Besserwisser
· östergötland
· 1 945 inlägg
Tveksamt att 6mm gips har någon större dämpande förmåga, kräver ju åxå en del spackling men förstår varför ni vill ha det
Tror inte heller det gör en superstor skillnad, men lite är väll bättre än ingenting?plåtrickard skrev:
Hade du också satt upp gips direkt på? Eller hade du hellre rivit tapeten och satt ny? (Se gärna bilderna längre upp för att se hur ser ser ut under tapeten)
Ett allmänt råd:
Ni verkar vilja göra mycket, och ni vill göra det själv, men har inte så mycket erfarenhet.
Det är inget fel på det. Första steget till att vara bra på något är att vara dålig på det.
Men, ta det lugnt, stressa inget, läs på och tänk innan ni gör. Gör en sak i taget, börja inte med alla rum på en gång. Fråga om ni behöver.
Det är ingen fara, det kommer att bli jättebra, men det kommer att bli fel ibland, men felen kan fixas. Ni kommer att lära er mycket, och ni kommer att bli riktigt bra på det. I slutänden får ni ett jobb som ni är stolta över.
Lycka till på en fantastisk resa!
Om ni vill förbättra ljudet hade jag isåfall kört med en 13 mm gips. Det förbättrar akustiken med kanske 2-4dB. Rummet blir bara minimalt mindre än med 6mm. 6mm ger nog ingen betydande del på ljudet.I Ida Sze skrev:Dels tänker vi att det skulle vara smart med ett lager gips då väggarna är gamla och tunna. Vi vill gärna ha det så ljudisolerat som det går.
Tack så jättemycket för dina kloka och uppmuntrande ord! Jag uppskattar det.T Troberg skrev:Ett allmänt råd:
Känner mig ibland lite dum med vissa frågor haha, men jag tänker hellre en fråga för mycket än ingen. Så tack!☺️
Vi har alla börjat där. Jag kunde inte mycket, men, genom att våga och ta det lugnt, så har jag nu renoverat två hus (OK, inte riktigt klar med tvåan än, men nästan), på totalt 1400 m2. Se bara till att förstå först, och göra sen, så går det bra.I Ida Sze skrev:
Tänk på att 6 mm renoveringsgips har en rad nackdelar.
Den är dyrare än 13mm standardgips.
Den är jobbigare att använda än 13 mm gips både att skära, skruva och framför allt att spackla då du måste bredspackla hela skivan om du vill ha bra finish.
Gamla mattor och gamla golv är sällan så raka som ett parkettgolv kräver. Så att riva mattorna och spackla golvet är nog ett krav. Hur är elen är den bytt annars är det läge att göra det innan ni börjar fixa ytskikten.
Hoppa över 6mm gips, rent skräp, minsta ojämnhet i underlaget o skruven går genom gipset. Dessutom dyrare än 12mm gips. Enda fördelen är vikten vid montering.I Ida Sze skrev:Renoveringsgips har vi lyckats lista ut att vi ska ha, men tack för att du ändå poängterade det!
Vi har inte tillgång till lägenheten ännu och har därför inte hunnit dubbelkolla läggarna, men de verkar vara tunna. Det ryktades om att vara ett ”träplank” bakom lagren av tapet. Men är det vanligt med betong i väggar från -43? Vi är nya på det här. Ifall det är betong/teglet, hur skulle du göra då för att få upp gipset?
Det här är det vi har lyckats se under tapet som har lossnat.
/Ida☺️
Jag har använt 6 mm utan att behöva bredspackla. Den är ju fasad precis som en 13mm. Du kan inte påstå att det är ett krav att flytspackla bara för att det är gammalt. Gammalt betyder inte alltid dåligt. Jag har lagt nytt golv på gammalt spontant trägolv, gick hur bra som helst då det var gediget byggt.Marcus0321 skrev:
