Om det är mitt inlägg du menar så var det inte riktat åt någon egentligen utan mera en allmän info för ev nyfikna och undrande.
Jag har köpt Ryobi 18V för liten gräsklippare och liten häcksax. Den är 1,5 år gamal och tar inte laddning. Den har förvarats inomhus i vinter och är stendöd. Min Milwaukee skruvdragare/borrmaskin 12V har jag haft i drygt 15 år och förvarat den i kallgarage och den bara fungerar. Ryobi verkar vara ett riktigt skräpfabrikat.Alfredo skrev:
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 399 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 399 inlägg
Jag har haft Ryobi i 13år, det batteri som följde med fungerar fortfarande bra (1,4Ah), köpte ett till likadant batteri efter nåt år, också bra foetfarande. Men Bosch 12V gav bägge batterierna upp efter några år, förvarat på samma ställe Bosch måste vara ett riktigt skräpfabrikat!S SuMa skrev:Jag har köpt Ryobi 18V för liten gräsklippare och liten häcksax. Den är 1,5 år gamal och tar inte laddning. Den har förvarats inomhus i vinter och är stendöd. Min Milwaukee skruvdragare/borrmaskin 12V har jag haft i drygt 15 år och förvarat den i kallgarage och den bara fungerar. Ryobi verkar vara ett riktigt skräpfabrikat.
Eller så kan man inte bedöma att nåt är skräp på grund av det, olika förutsättningar, användande o s.v. apelar in.
Förövrigt otroligt trådlyft bara för att klanka ner på ett märke.
Det låter nästan som du var inhyrd av Ryobi. Var till varuhuset där jag köpte Ryobi idag. Dom kollade upp produkten och konstaterade att det inte var laddaren som var problemet utan att batteriet var kasst. Jag var inte den första som var där med samma problem. Sedan vidare till reklamavd. där dom sa att dom hade bättre grejer och att Riobis batterier inte var dom bästa.A Amarace skrev:Jag har haft Ryobi i 13år, det batteri som följde med fungerar fortfarande bra (1,4Ah), köpte ett till likadant batteri efter nåt år, också bra foetfarande. Men Bosch 12V gav bägge batterierna upp efter några år, förvarat på samma ställe Bosch måste vara ett riktigt skräpfabrikat!
Har flera batterier från Ryobi. Allt från 10 år gamla till inköpta för något år sedan. Sammanlagt 9 st i olika storlekar. De har förvarats i kallgarage. Jag har inte varit speciellt noga med att underhållsladda dem så de kan säkerligen ha legat perioder med mycket låg laddning. Åt andra hållet så har jag också glömt dem i laddare flera dagar.S SuMa skrev:Jag har köpt Ryobi 18V för liten gräsklippare och liten häcksax. Den är 1,5 år gamal och tar inte laddning. Den har förvarats inomhus i vinter och är stendöd. Min Milwaukee skruvdragare/borrmaskin 12V har jag haft i drygt 15 år och förvarat den i kallgarage och den bara fungerar. Ryobi verkar vara ett riktigt skräpfabrikat.
De har m.a.o. inte levt något ompysslat liv.
Ändå har inget av dem gått sönder, och de äldsta, 2 st 10 år gamla 1.4Ah fungerar fortfarande ganska bra.
Och enligt vad jag hör av vänner så verkar inte heller de haft några större problem med Ryobis batterier.
Så nej, Ryobi är inget skitmärke, men precis som allt annat så kan även deras saker förstås gå sönder. Du har haft otur helt enkelt.
Grästrimmer Ryobi One+ OLT1832 inkl laddare och batteri köpes [se bild]
Köpes, Hyres & Bytes -
Vart köpa Ryobi plus one billigast?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ryobi One Plus - hur är kvaliteten generellt, specifikt sticksåg
Spikpistol Ryobi R18N18G-0 , One Plus
Batteri och laddare till Ryobi ONE PLUS.
