23 017 läst · 38 svar
23k läst
38 svar
Ryker in då köksfläkten går
Så här är det kanske.
Rök upp genom eldstadspipan.
Långkoksångor upp genom köksfläktens immkanal.
Men, rök ner genom annan självdragsventilationskanal pga. undertryck.
Så är det i alla fall hos mig när jag brassar på både med vedpannan och köksfläkten.
Jag satte ett förlängningsrör på den skorstensmonterade rökgasfläkten på prov. Lite bättre blev det kanske, men när den rostade sönder var det inte värt att sätta dit en ny.
Öppnar jag däremot köksfönstret slutar det att ryka in.
Staffan
Staffan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det borde väl inte vara så s*t*ns svårt att sätta upp separata "skorstenar" för imkanal och annan ventilation.
Det verkar ju självklart att rökkanal och ventilation stör varandra om de är dragna tillsammans i samma skorsten.
Att man har gjort så är väl bara ren lättja.
Inte alls!KnockOnWood skrev:
Anledningen är att huset är byggt för att eldas med olja hela året. På så vis fungerar självdraget delvis även under sommaren eftersom oljepannans pipa värmer upp grannpiporna. Sannolikt ligger immkanalerna till kök, badrum samt tvättstuga närmast och får därmed mest nytta av spillvärmen från oljepannan. Ett enkelt och effektivt system så länge oljan var billig.
Staffan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jo, du har naturligt vis rätt när det gäller självdragsventilation.Staffan2000 skrev:Inte alls!
Staffan
Men mekanisk frånluft har ju konstruerats för att vara ett fristående system. Eller?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Rent generellt har jag fattat det som att det är dumt att ha en fläkt som skapar övertryck i en murstock (speciellt om det är fuktig luft).
Är det minsta otäthet mellan kanalerna kommer luft tryckas in i rökkanalen (så jag svänger lite, undertryck i huset kanske inte är huvudorsaken).
Skulle det vara otätt och man satt en sugande fläkt till köket och undertryck skapas skulle varm rök från kaminen istället sugs genom fläkten vilket inte heller är bra.
Är det något rör i murstocken för kökskanalen? Om man provtrycker kaminpipan, ryker det ur kökspipan?
De gick så här -> Vred av alla frånluftsventiler jag har i sovrummet och monterade fler till luftsventiler typ Spaltventil i fönstrena samt körde pax fläkten på fuktstyrning (Istället för låg kontenuerlig + fukt som tidigare)
Sen är de bara göra upp en stor brasa, och köra igång fläkten på max och gå med en tändsticka och kolla vilket håll de blåser åt vid spjället på kaminen. Lycka till !
Grilla i vedeldad grill i radhusområde - det ryker in till mig
Juridik -
Dåligt drag/ ryker in från kamin
Värme allmänt -
Tända braskamin utan att det ryker in?
Ved, Pellets, Flis -
Ryker in på nedre plan när vi eldar på övre plan- vad göra?
Ryker in i huset när man eldar i pannan
Värme allmänt
