3 069 läst · 44 svar
44 svar
Rör kluriga. Hjälp?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det ger ett mera levande vatten, finns en installerad i Riksdagshuset.
Apparaten ska efterlikna en porlande bäck.
Tillsammans med Voltbox, Svalanders alla prylar och magnetarmband ett måste för varje människa.
Protte
Protte
Återkommer med mer bilder strax. Det är en koppling för att fuska och sätta en backventil parallellt med en avstängare för att slippa ta mig ner i brunnen och byta backventil.J jonaserik skrev:
Har du en vanligt pump i hålet eller en sugande pumpautomat i litet hus, så kan du sätta en backventil på inkommande från brunnen/hålet , blir samma sak som backventil i brunne/hålet. Det enda som är aber att det inte går att tömma ledningen om det finns frysrisk. ett T-stycket före med en ventil fungerar då.
Konan på unionen är rätt lång, så det blir problem att få ihop det, konan måste gå rakt ner. bäst är då med 2 st unioner, en på varje sida i stället för till vänster en sexkantnippel.. Inte för att jag bryr mig , men galv på färskvatten är inte bra , det rostar.
Sugpump i källaren.J jonaserik skrev:Har du en vanligt pump i hålet eller en sugande pumpautomat i litet hus, så kan du sätta en backventil på inkommande från brunnen/hålet , blir samma sak som backventil i brunne/hålet. Det enda som är aber att det inte går att tömma ledningen om det finns frysrisk. ett T-stycket före med en ventil fungerar då.
Du behöver en unionkoppling på varje sida för att det ska gå att få ihop på ett smidigt sätt.
Skippa gängtejpen och använd lin istället. Det kommer att spara mycket gråt och tandagnisslan.
Dessutom kan du då lättare justera hur långt du gängar ihop delarna för att anpassa längden för båda sidor.
När du säger att jag behöver union på båda sidor för att få ihop det smidigt, menar du då att det inte går som jag har det nu eller att det är svårt?L lordi skrev:
Som sägs , du kan aldrig gänga ihop delarna så unionen kommer att passa som den ska. llt ska snurrs tills det bir exakt passform på unionen, det går inte att gänga ihop utan att konan tar emot, kanske med en rördel vänster/högergängad + delar med en vänstergänga..
Alltså, det går om man är lite van. Man skulle kunna dra ihop allt men låta den ena vinkeln, där unionen sitter nu, peka ut ca 45 grader och sedan vrida in den i rätt läge efter man snurrat i den andra sidan lagom mycket.B Bjocal skrev:
Detta kräver dock att man tätar med lin och locherpasta. Med gängtejp är det dömt att misslyckas.
Ett förtydligande: Mellan unionkopplingens två halvor ska inget lin eller gängtejp användas.
Man kan dock med fördel smörja konan och gängorna med lite locherpasta.
Muttern på unionkopplingen ska inte har tape eller lin.
Lordi ger dig ett bra svar här i #27 gör du så och drar in båda halvorna från vad han kallade 45 grader blir det bra. Och övning får du ju under tiden du jobbar både med lin, pasta och avpassa hur långt du ska dra ihop delarna.B Bjocal skrev:
Bara att börja ett steg ska ju alltid vara det första på vägen.
Okej. Med lin måste jag då inte dra i dem hela vägen?GK100 skrev:
