325 880 läst · 652 svar
326k läst
652 svar
Robomow RS 630
Testade att köra test på både driv och klippmotorer. Fick felkod på bägge, fel 24 respektive fel 352fredda skrev:
då det regnat lite nu på slutet har jag fått mindre gräsmatta att klippa (och jag tror inte min Robomow flyter så var tvungen att tillfälligt minska områdena. Jag testade enligt bifgoad bild och det verkar som att det fungerar, när reläet ligger som i bilden så klipps hela området och klipparen kör bara över "tarmen", men när jag ställer om det så begränsas området och den "högra" delen klipps inte. Ska bli kul att se hur det fungerar i längden. Nån som testat nåt liknande?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 650 inlägg
Intressant lösning! Ser inte varför det inte skulle fungera tekniskt sett heller =)
Allt med robotklippare tar inte mycket tid, men uppstarten efter installation kan det ta någon vecka max två. Men annars är det bara normalt underhåll av maskinen. Iaf för mig.Harry2000se skrev:
Vet inte om detta varit uppe tidigare i tråden. Borde gälla alla RS-modeller.
Jag kör min på 2800rpm på Eco och 3500rpm på fullpatte! Klipparen är bra mycket tystare och inte alls lika resonansbenägen.
Ta en titt på: https://youtu.be/-wYeD_JmEDk
Det var att den stått så länge men minimalt med ström som gjorde batterierna knasiga .men när den stått o laddat en timma i off-läge o sen ett dygn i on-läge så blinka den inte mer .så nu klipper den så fint .men har lite hjulspår från bil mm på gräsmattan som måste jordfyllas för den fastnar gärna i dom.Harry2000se skrev:
Nu har nog min gett upp verkar det som.
Gick ut då jag såg den fastnat emot laddstationen. Ena bakhjulet sitter tvärfast, och när jag tryckte GO för att kolla felmeddelandet händer ingenting. Stendöd. Inget händer när jag stoppar den i laddaren heller.
Någon som vet var jag börjar?
