8 601 läst · 35 svar
9k läst
35 svar
Rimfrost kallvind efter takbyte
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 042 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 042 inlägg
Jag tror inte det hjälper. Du gör ingenting åt grundproblemet. Det läcker upp fuktig varmluft från boytan som kondenserar på den kalla råsponten, det är innuti huset åtgärderna måste ske för att få vettiga resultat.
Ok, men har aldrig tidigare haft detta problem med förra taket (tegelpannor med dåligt underlagspapp) ?SueCia skrev:
Kan tillägga att rimfrosten befinner sig i halva kallvinden. Andra halvan är knappt något.
Kan det vara så att ditt badrum eller kök ligger i samma halva som det kommer mer frost?Som jag ser det kan du antingen täta neråt mot boytan, öka ventilationen ganska rejält eller höja tempen på vinden så att frosten tina och kan ventileras ut. Har det väl blivit rimfrost kan du dra en tornado genom vinden. frosten sitter där ändå. Du måste ju bli av med fukten innan den fryser. Hoppas du förstår hur jag menar?klockan8 skrev:
Sen den där avluftningen är ett magont för alla husägare. jag drog min ut i gaveln när jag la om mitt tak. Var lite rimfrost runt ventilen men det torkade upp fort. Hade det så i 4-5 år utan problem.
Kan man dra ut avloppsventilationen genov gaveln med samma resultat? Man ser mkt få sånna dragningar. De är nästan uteslutande genom taket eller backventil.. Köket är i andra halvan, har en toalett i denna halva fast där duschar man inte.evojenza skrev:Kan det vara så att ditt badrum eller kök ligger i samma halva som det kommer mer frost?Som jag ser det kan du antingen täta neråt mot boytan, öka ventilationen ganska rejält eller höja tempen på vinden så att frosten tina och kan ventileras ut. Har det väl blivit rimfrost kan du dra en tornado genom vinden. frosten sitter där ändå. Du måste ju bli av med fukten innan den fryser. Hoppas du förstår hur jag menar?
Jo avluftsventilen ligger på samma områda, de är dock inget rimfrost på ventilen eller mer/mindre ovanför där den sitter än övriga frostiga halvan. Inga spottar..Matstj skrev:
Kan man isolera mer på vinden för att bli kvitt problemet? Jag har bytt hela innetaket till dubbelgips och har ingen vindslucka.SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 042 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 042 inlägg
Tyvärr inte, problemet kommer när det blir kallare på vinden, ju mer du isolerar desto kallare blir vinden. Därför brukar såna här problem ofta uppstå vid tilläggsisoleringar.klockan8 skrev:
Enklast : dra bort lite isolering. Då sipprar värmen upp och då löser det sig. Men idag isolerar vi som ett gäng vildar.klockan8 skrev:
Svaret om man kan dra avlufťninh via väggen? Ingen aning, det funkar i mitt gamla hus. I ditt fall vågar jag inte svara. Men jag kan inte tänka mig att det skulle bli problem.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 042 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 042 inlägg
Dra ut avloppsventilationen genom gaveln kan skapa nya problem, som isbildning i rörets horisontella delar samt att den fuktiga luften riskerar att kondensera på takutsprånget istället. Drar man ut röret långt nog så bör det gå, men ser nog inte klokt ut.
Ang. fuktvandringen från hus till vind så är det antingen att skapa ett undertryck i huset, alltså en mekanisk ventilation. Eller ta bort isolering för att höja tempen på vinden, hur mycket du måste ta bort har jag ingen aning om.
Huset har lika mkt isolering som på 50-talet då de byggdes. Jag har undertryck i huset med två st paxfläktar som går hela tiden.. Man får kanske leva med detta.. Varit 20-30 minus i ett par veckor nu. De är ljus och fin råspont i övrigt..SueCia skrev:Dra ut avloppsventilationen genom gaveln kan skapa nya problem, som isbildning i rörets horisontella delar samt att den fuktiga luften riskerar att kondensera på takutsprånget istället. Drar man ut röret långt nog så bör det gå, men ser nog inte klokt ut.
