129 175 läst · 732 svar
129k läst
732 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
Tack för tipset!useless skrev:
Jo det kan jag visst det men det är typ samma 10-20 personer som ja språkar med dagligen så de vet redan att de får komma och hämta.. och djungeltelegrafen är rätt effektiv på en liten ö...men en skylt på vår FBsida , "köp, byt och sälj" sprider ju sig utanför ön, men de flesta stugägarna får inte resa hit utan karantän på hemvägen!
Uppdatering. Väggar inkl mellanvägg nere, bjälklagsgolv uppbrutet. Såg- och kuttersspån fräscht, men har varit tillhåll får hyresgäster..
Rivningsvirket utannonserat, tre intressenter. vara 2 börjat hämta. Hittills. Rep av sjöbod, vedskul, moped o cykelskjul....Kanske jag ska bygga nåt själv, det är trångt i carporten!
Äntligen allt byggvirke borta, endast betongplintar kvar, det var några stöttor av timmer som stod mot bara marken.
Ska kolla hur djupt betongplintarna står, under den första husdelen var djupet endast någon dm. Är det så här med så gör jag väl nya plintar? Standarddjup på ön är 60cm i snäcksand
Tack för glada tummar!
Markberedningen gör jag lika som etapp 1, dvs jord bort och ersätts med snäcksand, inga problem.
Plintgrund:
Gjort etapp 1 (3x6m) enligt enkelstugans modell, tänker använda samma konstruktion i etapp 2.
Etapp 2: Två Bjälklag, ett med yttermått 4x4m med en extra bärlina på mitten och ett 5x2,5m med en gemensam bärlina med huvudhuskroppen .
Ska jag göra nya plintar eller använda de som är och komplettera/flytta?
Befintliga plinthöjden är varierande men i stort anpassad till 2 lager timmerstockar. Några saknas och måste göras nya och några behöver flyttas...om någon är för hög måste den kapas, 2x2dm betong....
Eller, eftersom totala bredden är bara 6,3m, ska jag använda den regellängden och sätta en bärlina mitt under den istället? Sparar då in några plintar. Tänker använda C24 45x220mm...
Plintgrund:
Markarbete netto 5h, mha 2 man och en Bob-Cat E16: rivit bort gamla plintar och skalat bort jord lager under och runt etapp 2-bygget. Lagt ut snäcksand 1-3dm under blivande bjälklaget. " Hittade" snäcksanden under gräsmattan bredvid bygget, det blev en grop på 2x2x2m som återfylldes med de gamla plintarna och jordlagret från nu och förra byggetappen. Märkligt nog är det fortfarande 2-3m3 jord kvar.
Problem att lösa: 100-års askstubbe diameter 70cm med grova rötter är vägen för en plint vid bergväggen bakom bortre knuten. Stubbfräs skulle kanske funka men stubben innehåller kringvuxna stenar. Liten planteringsspade+tigersåg+ oändligt tålamod? Kan ett hörn av bjälklaget klara sig utan hörnplint? Hur långt kan ett överhäng vara då med regeldimension C24 45x220mm? Övre vänstra hörnet, den delen har dimension 2,4x4,8m
T.ex flytta plinten 0,6m åt något håll, åt höger eller neråt i ritningen?
Skogsägare
· 18 295 inlägg
Jag vill få det fört till protokollet att det inte var jag som uppmanade till eldning den här gången!S saiter skrev:
Lite allvarligare avseende överhänget, så tror jag att det bästa är om du kan undvika det eller bara ha någon halvmeter som @saiter skrev. Men ligger stubben mot berget borde det väl ändå gå att dra loss den rätt bra; då har den ju ändå inte fäste åt bergssidan.
Tack , vi försökte att bryta loss den med Bobcaten , inte plats för vinkelrätt mot berget, men 45 grader. Sitter "bergfast"Nötegårdsgubben skrev:Jag vill få det fört till protokollet att det inte var jag som uppmanade till eldning den här gången!
Tack! På ritningens plintplan (Ritat med norr uppåt, som en karta ska vara), så befinner sig stubben i plintplanens nordvästra hörn, som alltså skull hänga utan plint precis i hörnet, den får nog en placering en halv meter söder eller österut.Oldboy skrev:
Skulle kunna fungera, men hur länge?BengtH skrev:
"Jobbade" nattskift för att min GDS-laserstråle, som inte är så värst stark i solsken, skull synas.
Jag börjar med den södra byggnadskroppen medan ni och jag fortsätter att brainstorma om den nordvästra plinten, OK?
