Nu är alla stegen färdigslipade! Puh! :)
Jag har ett trappräcke i obehandlad furu. Hur tycker ni att jag ska behandla det om jag nu kommer att lacka stegen?
Var konsekvent - lacka.
Åter igen - våra handledare är lackade och de är förvånansvärt matta för den skull.
Tack för svaret. Nu blir det nog så att jag kommer att lacka trappstegen i helgen. Är det något speciellt jag bör tänka på när jag lackar??
Dammsuga ordentligt innan, 3-4 lager, slipa med fint sandpapper mellan varje strykning o.s.v.
Tacksam för tips.
Köp klibbduk. Vet inte var du hittar eller hur de ser ut, men golvsliparn jag talade med sade att man alltid gjorde rent golv med klibbduk innan man lackade.
Ok. Ska höra med det ställe där jag köper lacken.
Jag har även ett trappräcke i obehandlad furu som ska skruvas upp. Jag kickade lite på det ikväll men känner mig väldigt osäker på vilken höjd det ska sitta. Finns det några riktvärden som talar om hur högt upp ett trappräcke (ledstång kanske det heter?) ska sitta?
8) Japp! Ledstången ska sitta 900 mm över stegframkanten. ;)
900 mm - är det centrum på ledstången eller ovansida?
Inte för att jag egentligen bryr mej om det blir 1-2 cm fel åt något håll (bara det blir konsekvent fel...), men OM jag får för mej att vara pedantisk när jag ska montera ledstången så kan det vara bra att veta...
8) Ovansida. :D
Utmärkt!
Det var precis vad jag behövde veta. När du säger stegfamkanten menar du då där man sätter fötterna? :)
MAO så ska det vara 900mm från undersidan på min fot när den är i trappen till undersidan på min hand när den ligger på ledstången? Konstigt förklarat av mig kanske men men  ;D  ;D  ;D
Jag mätte från vagnstycket. Kändes enklare.
Förlåt mig men vad är vagnstycket? :)
8) Exakt! :D
::) Så kan man också förklara det. ;D
Hej alla,
Följer denna tråd med spänning.
En sak som jag fick erfara nyligen i en diskussion om trappans uppbyggnad var att det inte heter vagnstycke utan vangstycke (vangen). Jag trodde precis som länken ovan att det hette vagn, men fick lägga mig när både Nationalencyklopedin och ett annat bokverk motbevisade mig.
NE har dessutom en skiss över en trappa, alltså mycket seriöst.
Nåväl, ta detta inte fel, ville bara berätta en liten historia... ;)
Jörgen
