BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
God förmiddag
Borde det inte vara därifrån till den punkt som i badrummet ligger längst ifrån. Jag ver ju inte Gösta punkten ännu.
Om dischplatsen är i en hörna hur långt ifrån hörnet ska cc golvbrunnen ligga?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Ja, högsta punkten bör bli längst bort från golvbrunnen, eller i alla fall nära den. Det finns också någon regel om att det vid tröskeln bör vara minst 2 cm över golvbrunnen.
Om jag minns rätt ska det vara minst 20 cm mellan golvbrunnen och väggarna enligt reglerna från BKR (plattor) och GVK (matta), kolla upp. Om det inte är en sån golvbrunn som ska vara direkt mot en vägg förstås. Ofta är golvbrunnen placerad centrerad i duschen.
Absolut en stående och en liggande.
Den liggande ligger dikt an mot de parallella golvreglarna. Jag vill ha större tryckyta mot golvbjälkarna eftersom de varit utsatt för fult under en längre tid.
Kör jag bara en stående blir tryckytan bara 45x45.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Det är lämpligt att läsa BBV avsnitt 3.6: https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2016/07/BBV.pdf
och här: https://www.gvk.se/branschregler/fr...-vagg-och-forstakning-av-bjalklag-vad-galler/
Självbyggare
· 9 823 inlägg
Kompletta med en regel i mellan så det blir cc300, 15 plyfa och våtrumsgips med plåtvinklar i hörnen. Då har du våtrumsväggar som tål ett mindre krig.D Derbyboy skrev:
Det är över min kraven för våtrum men det blir inte så många hundra extra i material.
Självbyggare
· 9 823 inlägg
Ta närmaste mm dimension under och shimsa bakom med plastdistanser så sidan som skall vara mot skivan livar med de som redan sitter där.
Såklart såklart! Så enkelt, tackar för det
Jag ska flytta golvbrunn, duschbrunn, avlopp till toalett. De gamla hålen, vad gör jag med dem?
Jag ska flytspackla på golvspånet. Räcker det att typ lägga en 3 mm plåt över de gamla hålen innan kag spacklar?
Självbyggare
· 9 823 inlägg
Det borde absolut räcka. Lägg lite fog runt hålet, på med plåten och skruva fast den.D Derbyboy skrev:
Självbyggare
· 9 823 inlägg
Kolla med det fabrikat på rör du skall använda. Genomföringar och fästen för RiR är ofta fabrikatsspecifika.D Derbyboy skrev:
Tänk på att det i princip bara är avlopp som får drag genom golvet. Inte ens avloppet för handfatet brukar man vilja dra igenom golvet utan man tar det in i väggen. Säkervatten vill ha minst 50mm upp till genomföringar om jag minns rätt.
