3 390 läst · 36 svar
36 svar
Regelbundet bryta strömmen till LLVP i drift? Samt råd om underhåll.
Bättre stoppa problemet än att fixa en halvdan lösning. Markiser är alltså bättre väg att gå så värmen inte kommer in från första början.
Sen har jag läst att man kan få mindre värme om taket om man monterar solceller, dock ingen aning om det stämmer och hur stor skillnad det gör.
C Comfort Thomas skrev:Inte en aning om varför ”blåsten” skulle låta förskräckligt numera om det inte beror på något av det jag skrev.
Alternativt kör ni manuellt nu på högsta fläkthastighet och tidigare har ni använt lägre fläkthastighet men det borde ni redan uppmärksammat.
Ni får kontakta någon kylfirma i er närhet som säljer tex Mitsubishi för att få en koll.
Ja, jag har ökat fläkten så att värmen blåser från vardagsrummet, genom köket o till sovrummet
· stockholm
· 2 111 inlägg
Då har du troligen svaret där, svårt att få högre luftflöde utan att ljudet ökar.K Kakelugnen566 skrev:
Ser att du har aktiverat i-see sensor, funkar det bra för dig/planlösning så är det bara att köra på det men många upplever att det funkar bättre att köra utan så det är bara testa om du inte redan gjort det.
Dom olika varianterna finns i manualen.
Ja, det minns jag inte, när, var, eller hur det har blivit så, är inte så teknisk..
Det står i manualen att man ska använda i-see om man vill styra temp i rummet? Sen står det att man inte ska röra i-see-sensorn för det kan skada den? När det står motvalls uppgifter då vet jag inte vilket jag ska välja
Men den ska stå på "solen" ialla fall på översta raden? Ska jag trycka bort sensorn?
· stockholm
· 2 111 inlägg
En del tycker om funktionen och andra inte så du får testa vad du tycker fungerar bäst.K Kakelugnen566 skrev:Ja, det minns jag inte, när, var, eller hur det har blivit så, är inte så teknisk..
Den ska stå i sol läge för värmedrift och vill du köra kyla i sommar så ändrar du via MODE till en snöflinga.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Bifogar en enkel beskrivning.K Kakelugnen566 skrev:
Finns nog mer info i din manual.
Testa med att avaktivera några dygn så får du bilda din egen uppfattning om det är bra eller mindre bra.
· stockholm
· 2 111 inlägg
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 545 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 545 inlägg
Spelar ingen rollK Kakelugnen566 skrev:Hej! Läste just ditt svar till ARJU ang filter till LLVP och har en fråga, tack! Jag har en MSZ-FH25VE2 och har nyligen rengjort det blåa och det svarta filtren men jag minns inte hur de satt! Om jag står framför pumpen; ska det blåa elr det svarta sitta till höger? Det är ett fasligt oväsen på fläkten, så tänkte om det berodde på placeringen av filtren??
Tacksam för hjälp!
