94 973 läst · 292 svar
95k läst
292 svar
Råkat borra hål kaklet i badrummet
L Lärlingen_101 skrev:Nu är så att jag flyttade in i en studentlägenhet på 18 kvadrat och insåg att det var alldeles för litet , mindre än vad jag förställde mig.
Fick tips om en loftsäng från vänner och bekanta. När jag monterade upp loftsängen var den väldigt vinglig och det kändes inte säkert att ens klättra upp på den, så jag skaffade såna där "metallklammer" som är böjbara.
Funkade hur bra som helst när jag satte två stycken på varsin sida, två nere och två uppe.
Saken är bara den att ena väggen var väldigt tunn, tunnare än vad jag anade så jag har råkat borra igenom från rummet in till kaklet vilket var ungefär 8 cm. Jag hade oturen att spetsen på borren slant in, då väggen var väldigt mjuk.
Hur som helst, jag upptäckte detta när jag gick in i badrummet och såg att det var två hål kaklet. Jag ringde runt till mina vänner och bekanta som sa att det går att fixa med diverse material från olika byggbutiker.
Men jag valde trots det att göra en felanmälan hos hyresvärden.
Det visade sig att de måste renovera om hela badrummet då tätskikten är förstörd enligt de, och bekosta mig på hela kalaset.
Det är 2022 , vi är snart påväg att åka till planeten Mars, man har kommit så långt i utvecklingen att det går nästan att reparera allt på ett väldigt kostnadseffektivt sätt . Finns det verkligen inget annat val än att renovera om hela badrummet?
Bovärden har skickat ett prisförslag på vad det kommer att landa på. Det ligger på cirka 300 000 kr.
Är det fantasisummor nissarna har kommit med eller är det så att det absolut inte går att fixa de små hålen i kaklet? Kan tillägga att jag inte använt duschen där sen det hände, ingen fukt finns där då de kontrollerat detta.
Tacksam för svar !
Tacksam för svar !
Ring en plattsättare så byter han plattan och lägger tät skick innan . En tusenlapp högst!
Varför ska man i så fall ha försäkring för överhuvudtaget eftersom det mesta är ju självförvållat.L Lärlingen_101 skrev:
såklart får du peta in något tätskiktskompletterande typ silikonprodukter för våtrum. Jag har flera håltagningar i mittt rum för gamla duschväggar etc som de fixat.Demmpa skrev:Ska täckknappen vara utanpå kaklet?
Kaklet är bara ett ytskikt, själva tätskikt sitter innanför kaklet. En del av vattnet som hamnar på kaklet åker in via fogmassan in bakom kaklet till tätskiktet, sen rinner det längs tätskiktet till eventuell skada å in genom skadan å förstör materialet bakom tätskiktet.
Det är inte helt kört. Det går förmodligen att byta den enskilda kakelplattan (om den fins att få tag på)L Lärlingen_101 skrev:Nu är så att jag flyttade in i en studentlägenhet på 18 kvadrat och insåg att det var alldeles för litet , mindre än vad jag förställde mig.
Tacksam för svar !
Enligt dina bilder är det förmodligen våtzon 2 och därmed lägre krav på tätskikt. Stäm av med din hyresvärd och samråd med en plattsättare.
Lycka till.
Jag fick en vattenskada vid golvbrunnen i badrummet för ett och ett halvt år sedan. Badrummet är 2,1*3,1m och har hög standard. Det kostade cirka 195 000 kr att åtgärda. Väggar och golv revs men all inredning återanvändes.
Om tätskiktet är en plastfolie så går det där att laga. Faktum är att hantverkaren borrade fel när min duschvägg skulle monteras. Det blev cirka en dags extra arbete att ta bort kakelplattan utan att skada underlaget, laga tätskiktet och sätta dit en ny platta.
Okuseless skrev:
Lite otydligt för mig men oavsett om det är våtzon1 eller våtzon2 går det att byta enskilda kakelplattor.
Mitt råd kvarstår: Kontakta hyresvärden och konsultera en plattsättare som motvikt om hyresvärden inte ser möjligheten att byta enstaka plattor.
Så om någon råkar repa din fina bil så kan du kräva en ny bil? De finns ingen omlackering som blir lika bra som en ny bil. Det vet du också.S SueCia skrev:
Precis, det kritiska är att få tag på en ny platta med samma färg. Normalt behöver man en platta från samma batchnummer. Hade det varit en färgad platta hade det varit nästan omöjligt - men det ser ut som en vit platta - då ökar förutsättningarna rejält.E Eld skrev:Jag fick en vattenskada vid golvbrunnen i badrummet för ett och ett halvt år sedan. Badrummet är 2,1*3,1m och har hög standard. Det kostade cirka 195 000 kr att åtgärda. Väggar och golv revs men all inredning återanvändes.
Innan du började borra funderade du aldrig på konsekvenserna?L Lärlingen_101 skrev:Nu är så att jag flyttade in i en studentlägenhet på 18 kvadrat och insåg att det var alldeles för litet , mindre än vad jag förställde mig.
Tacksam för svar !
Ser ut som plåtskruv också.
Det går att göra en del lagning av tätskiktet säkert.
Kolla med Sluta riv de har kontakt med försäkringsbolag och kan säkert komma med experttips
https://slutariv.se/
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jo, men finns ju exempel på när hantverkare gjort olika fel i badrum, då anses det inte alltid motiverat att göra om så allt blir korrekt, utan kunden får nöja sig med att allt inte blir perfekt utan får ett mindre prisavdrag i stället.B Boggi skrev:
Då verkar det ju konstigt om en hyresvärd inte också får finna sig i att få ersättning om det inte blir helt perfekt, tex färgavvikelser på kaklet.
Så här ser Ardex anvisning ut för byte av platta och reparation av tätskikt.
https://www.ardex.se/wp-content/uploads/2021/03/Byte-av-platta.pdf
Det beror nog på hur man ställer frågan. Ts kanske inte är direkt van vid att tala för sig, precis som hantverket med borren. Om man då ringer och säger att är det ok att ni betalar 300.000 kr som min hyresvärd vill ha för ett badrum stort som en bajamaja som jag borrat rakt genom väggen? - ja då är det inte konstigt om kundtjänst tror det är bedrägeri på gång.V Villaägarenr1 skrev:
Om man istället är kunnig och tar reda på precis vad man har för rättigheter i sitt avtal innan man ringer (ansvars- tex) och istället förklarar sakligt att man tabbat sig och orsakat skada av misstag på annans egendom, och önskar att en skadereglerare tittar på detta, ja då blir svaret annorlunda. Ts försöker åtminstone göra rätt för sig.
Det är faktiskt inte olagligt att vara lite dum, klantig eller tankspridd i det här landet. Det ska nog många i forumet vara glada för.
Min gamle far åkte en gång buss med en hink färg bredvid sig på sätet. 90 år gammal. Han skulle hem och måla. När chauffören tvärbromsade flög påsen ner på golvet och 1 liter färg rann ut på golvet. Det är ordentligt med färg vill jag lova. Han ringde mig förtvivlad och trodde han skulle få betala för en buss en vecka på verkstad och byte av matta. Vilket chauffören menade. Det funkar liksom inte så när försäkringsbolag finns med i bilden.
