84 775 läst · 36 svar
85k läst
36 svar
Rätt skruv till rätt plugg?
Visst är det så. Dock är det ytterst sällan en skruv utsätts för en rent vertikal last. Tänk att du sätter upp exempelvis ett hyllplan med konsoler. Hyllan kommer då att vilja vrida sig kring dennnedre anläggningspunkten och i de övre skruvarna blir det därför en dragbelastning. Denna kan snabbt bli tiotals ggr större än den vertikala.MathiasS skrev:
De exakta siffrorna var 266 kg i vertikallast och 166 kg i dragbelastning. Per skruv. Denna diskussion har vi haft här på forumet hundra gånger. Som tur är har SP fyllt ett skåp med bly och testat när det trillar ner, så vi behöver inte gissa.
Enligt http://kampanj.byggelit.se/download...7615507DD64258&NAME=Handboken_v%E4gg_webb.pdf (sista sidan) så har SP utfört lite hållfasthetstester på olika skivmaterial.
Använd skruv har varit träskruv TFX SPAX-S 5x60.
11mm OSB3 klarade i snitt 169kg dragbelastning och 12mm plyfa klarade i snitt 191kg dragbelastning.
Med andra ord, har man OSB bakom och använder skruv med 5-6mm diameter, då kommer det vanligtvis hålla.
End of story!?
End of story!?
Jo det kan verka så. Vad jag vill belysa är bara att beroende på konstruktion och infästningens fördelning kan man ganska lätt komma upp i flera hundra kg dragbelastning. Dock är kg en felaktig enhet att använda i dessa sammanhang, men vi får väl ha överseende med det.Nik206 skrev:Enligt [länk] (sista sidan) så har SP utfört lite hållfasthetstester på olika skivmaterial.
End of story!?
Matte, du har helt rätt. Man kan ju tänka sig 1m långa hyllplan som fästs med konsoller som är 15cm höga även om det inte är så vanligt, eller det finns iaf avsevärt bättre sätt att göra det på. Infästning i OSB är i alla praktiska fall mer än tillräckligt bra.
Var står det att man inte ska använda Cutter-skruvar med plugg?Fred vom Jupiter skrev:
Använder med fördel Cutter-skruvar tillsammans med Fishers SX pluggar i betong och murverk och det håller avsevärt bättre än vanliga träskruvar.
