38 410 läst · 202 svar
38k läst
202 svar
Putsa källarväggar och lägga klinker
Nu ska jag dra igång och fixa nästa vägg.
Skulle behöva tips på hur jag ska göra för att få till ett fint innerhörn mellan yttervägg och väggen som jag byggt upp, så gips möter puts.
Gipset fick jag skära ut en del för att det skulle passa ytterväggen som var väldigt snett putsad. Ska man försöka få dit något aluminium hörnskydd?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Är det en vanlig gipsskiva eller våtrumsgipsskiva? Är det en helt torr källare spelar det ingen roll, men är det inte det så spelar det roll, och bättre att putsa mot en våtrumsgipssiva.
Men till frågan, jag tycker du bara drar på tjockare med bruk där, kanske drar på en vända dagen innan ca 100 cm bred, och sen har en 2 meters käpp och drar i bruket med så det blir lite rakt. Att det blir rakt är lite trevligt, men tror inte du behöver täcka springan överallt, du ska ju på med en vända till.
Jag satte vanlig gipsskiva där, verkar vara torrt mot ytterväggen där putsen är. Då kör jag på det, kanske är bäst att blanda bruket ganska löst så det är lättare att forma innerhörnet.N neo11 skrev:Är det en vanlig gipsskiva eller våtrumsgipsskiva? Är det en helt torr källare spelar det ingen roll, men är det inte det så spelar det roll, och bättre att putsa mot en våtrumsgipssiva.
Nu är ännu en vägg putsad, men fick inte till hörnet mot gipsskivan på något bra sett. Kanske svårt att se på bilderna.
Går det inte bara spackla hörnet med våtrumsspackel? Väggen som är putsad ska målad med silikatfärg och väggen med gips ska det upp en tapet på.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Finns ju många olika byggfogar, du kanske ska vara lite mer specifik .
Jag säger kanske en latexfog, sen bara dra med fingret.
Men kanske finns någon annan här som tycker annorlunda.
Johan1975z skrev:
https://www.bauhaus.se/casco-byggfo...WwMPG215jaAIj0aAoJsEALw_wcB#go-to-descriptionN neo11 skrev:
Den typen av byggfog håller bättre än latex och denna är övermålningsbar. Vilket latex iofs också är
Då är sista väggen kvar att fixa, vet inte riktigt hur jag ska göra runt dörren bara?
Är det bara köra lagningsbruk runt den och försöka få det ska jämt som möjligt?
Eller ska man försöka bygga/limma dit mdf för att klä in dörren för att sedan putsa väggen plan?
Det går att fixa med lagningsbruket. Lägg på det i omgångar och använd sista lagret till att putsa. Du kan använda lite hönsnät eller putsnät för att armera det djupa hålet ovanför dörren. Fäst nätet med märlor i teglet. lagningsbruket kan du lägga på i Max fem centimeters lager
pusta upp hörnen hyfsat på fri hand sen använder du hörnprofil av stål
Vad använder man för märlor till teglet? Hittar för trä och lättbetong när jag söker.K karelin skrev:Det går att fixa med lagningsbruket. Lägg på det i omgångar och använd sista lagret till att putsa. Du kan använda lite hönsnät eller putsnät för att armera det djupa hålet ovanför dörren. Fäst nätet med märlor i teglet. lagningsbruket kan du lägga på i Max fem centimeters lager
Tänkte jag skulle ta en sväng till Bauhaus och inhandla allt så jag kommer igång med dörröppningen.
Ta för lättbetong och sätt dem i fogarna mellan tegelstenarna. Det är bara så att nätet hålls på plats. Annars kan du använda plugg skruv och en bricka som håller fast nätet. När jag tittar en gång till på bilderna så ser det inte så djupt ut mellan teglet och dörren att det kanske ändå inte behövs något nät. Men det är aldrig fel att näta. Särskilt ovanför en dörr där det blir en del rörelse i materialet när dörren öppnas och stängs. Finns nylonnät som du kan använda också. Ett lager puts sen på med nylonnätet innan putsen är torr. Låt torka en dag sen på med ny puts.
