4 343 läst · 35 svar
4k läst
35 svar
Puts på källarvägg som tål fukt
Är du säker på att fukten kommer utifrån då? Vi har motsvarande samma 'problem' i våran tvättstuga men hos oss bildas det kondens på kaklets insida. Här är det alltså inte tal om fukt som kommer utifrån utan att väggen är tilläggsisolerad på utsidan men antingen inte hela vägen ner eller så är det markkylan underifrån som kyler ner väggen så pass mycket att skillnaden i temp gör att den fuktiga luften i tvättstugan kondenseras på väggen. Detta händer dock enbart när vi inte har värmen på i tvättstugan dvs det är runt 12-14grader där inne. Har vi elementen på så att rummet håller runt 20grader så utfaller ingen kondens på väggen.
Isodrän ?D danlse skrev:Huset står på en kulle och ny dränering runt om så jag har väl accepterat att jag inte kan lösa det här på ”rätt” sätt utan letar efter nåt som kanske inte håller för evigt men ändå tillräckligt länge för att man ska tycka det är värt att göra det snyggt invändigt. Har mätt fukten och det är ungefär en halvmeter upp på vägarna
Om det stämmer så har ni det väldigt fuktigt i er källare. Så den kondens du beskriver är bara symptom på ett problem. Jag har svårt att tro att det är korrekt faktiskt. På sommaren kan man få kondens i en källare om det är varmt och fuktigt ute så det är mycket fukt i luften som sedan möter kall 10-15 gradigt källargolv. Då kondenserar det. Men Om det kondenserar vid 14 grader men inte vid 20 så innebär det väl att ni har ca 70% RF (om jag tolkar Mollier korrekt), det låter väldigt, väldigt högt.T TypRätt skrev:Är du säker på att fukten kommer utifrån då? Vi har motsvarande samma 'problem' i våran tvättstuga men hos oss bildas det kondens på kaklets insida. Här är det alltså inte tal om fukt som kommer utifrån utan att väggen är tilläggsisolerad på utsidan men antingen inte hela vägen ner eller så är det markkylan underifrån som kyler ner väggen så pass mycket att skillnaden i temp gör att den fuktiga luften i tvättstugan kondenseras på väggen. Detta händer dock enbart när vi inte har värmen på i tvättstugan dvs det är runt 12-14grader där inne. Har vi elementen på så att rummet håller runt 20grader så utfaller ingen kondens på väggen.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
nä såklart inte, det är ju oftast nertill problemen finns. men det är ju illa nog antar jag.Viktor.J skrev:
Hur vet du att det är fuktigt nu? antar att det fuktsläpp du ser inte är på ny puts som uppkommit efter dräneringen ? Vet du hur konstruktionen av väggen och källargolvet ser ut och hur marken runt omkring ser ut ?D danlse skrev:
Absolut. Vad jag fått lära mig är att betong inte suger mer än max 50 cm upp. Och det är ju om det är optimala förhållanden. Säg att det "bara" är 30 cm mellan fuktig mark och ovansida golv så finns det antagligen möjligheter att förbättra så att ev. fukt som kommer upp begränsas.S Stefan1972 skrev:
har en fuktmätare, har loggat värden under ett års tid och har då sett att det sjunker i ytterväggar men inte i innerväggar. Har också tagit upp ett hål i plattan mitt i huset och känner ju att gruset under plattan är fuktigt. Plattan är som sagt byggd 1949 och bara cirka 5 cm tjock. Under den är det typ grov sand blandat med större stenar.Viktor.J skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Det är antagligen inte ens byggt på en "platta" Man gjöt sulor som väggarna murades på och nånstans på vägen hällde man bara in betong för att få ett golv. Ibland kan det ha gjorts långt senare. Mitt hus från 1900 fick nog inte golvet gjutet i källaren förrän på 50talet skulle jag tro då oljepannan installerades.
så kan det absolut vara, finns ingen armering i golvetS Stefan1972 skrev:Det är antagligen inte ens byggt på en "platta" Man gjöt sulor som väggarna murades på och nånstans på vägen hällde man bara in betong för att få ett golv. Ibland kan det ha gjorts långt senare. Mitt hus från 1900 fick nog inte golvet gjutet i källaren förrän på 50talet skulle jag tro då oljepannan installerades.
Vad för typ av fuktmätare? snackade med en golvläggare om vad man använder för att mäta fukthalt i betong och liknande och förstod det som att ska du veta fukthalten så är det dyra grejer som behövs.D danlse skrev:har en fuktmätare, har loggat värden under ett års tid och har då sett att det sjunker i ytterväggar men inte i innerväggar. Har också tagit upp ett hål i plattan mitt i huset och känner ju att gruset under plattan är fuktigt. Plattan är som sagt byggd 1949 och bara cirka 5 cm tjock. Under den är det typ grov sand blandat med större stenar.
Jag tror jag vet mycket väl hur ditt källargolv är uppbyggt, jag har nämligen samma Du kan läsa lite om vad jag brottats med här https://www.byggahus.se/forum/threads/loesa-vatten-under-grund.471807/
Har du berg på tomten eller hur ser marken ut ?
är en mätare med en metallkula längst ut. Köpt på Biltema men ändå förhållandevis bra tror jag. Har ju använt den för att kolla förändring över tid och inte för att få fram värden. Japp det finns bergknallar runt huset och på något ställe har man murat yttervägg direkt på berget. Huset ligger annars på en kulle och är högre upp än alla grannarnas hus. Intressant, ska läsaViktor.J skrev:Vad för typ av fuktmätare? snackade med en golvläggare om vad man använder för att mäta fukthalt i betong och liknande och förstod det som att ska du veta fukthalten så är det dyra grejer som behövs.
Jag tror jag vet mycket väl hur ditt källargolv är uppbyggt, jag har nämligen samma Du kan läsa lite om vad jag brottats med här [länk]
Kolla topografin, man kan luras lätt. Jag ligger högt uppe på en kulle och tänkte samma. men bakom mig i backen ligger högre upp => vattenD danlse skrev:är en mätare med en metallkula längst ut. Köpt på Biltema men ändå förhållandevis bra tror jag. Har ju använt den för att kolla förändring över tid och inte för att få fram värden. Japp det finns bergknallar runt huset och på något ställe har man murat yttervägg direkt på berget. Huset ligger annars på en kulle och är högre upp än alla grannarnas hus. Intressant, ska läsa
Många likheter med din situation! Har inget synligt vatten där jag tog upp hål i plattan förutom den gången då vattenkranen på utsidan frös sönder och rann något dygn(innan dräneringen gjordes) få såg det ut precis som i ditt hål. Är detta som gör att jag är rätt säker på att fukten kommer utifrån och inte exempelvis från ett läckande rör. Hur gör du under väggarna när du gjuter ny platta?Viktor.J skrev:
Vattnet ansamlas ju på lågpunkterna så jag behövde komma ner ett par dm innan det var rent vatten så det var inget som syntes direkt.D danlse skrev:Många likheter med din situation! Har inget synligt vatten där jag tog upp hål i plattan förutom den gången då vattenkranen på utsidan frös sönder och rann något dygn(innan dräneringen gjordes) få såg det ut precis som i ditt hål. Är detta som gör att jag är rätt säker på att fukten kommer utifrån och inte exempelvis från ett läckande rör. Hur gör du under väggarna när du gjuter ny platta?
Väggarna är oförändrade, dräneringen utanför ligger 30cm under golvnivå. Och vattenytan är ca 40 cm under golvet. Så teoretiskt kan just väggarna suga upp lite fukt. Men det är isodrän utanför dubbla lager och isodrän under golvet dubbla lager, och sedan golvvärme. Så jag tror och hoppas att det kommer bli liten fuktvandring upp vi väggen. Dessutom mekanisk frånluft så även luften omsätts och bär ingen extra fukt som ska ut genom väggen.
