2 879 läst · 107 svar
107 svar
Pumphuset hydroforen pump
Så alla prylar, pump hydropress står i ett pumphus långt ifrån huset och grannen har också en pump och hydropress eller delar ni på pumpen och/eller hydropressen eller vad?
Varför har du valt att inte berätta dessa grundläggande detaljer ?
1. delar ni på pumpen och hydropressen. Jag äger 2/3.D Dilato skrev:
2. Tycke inte det var relevant. Fråga vad för problem det kunde var när pumpen betett sig som den gjort.
Att vattnet delades av mer än 1 fastigheter är dock relevant i det läget - då hade man förmodligen kommit fram till läckaget hos grannfastigheten lite tidigare.
Man får komma ihåg att forum är som att ha en diskussion via lappar på en anslagstavla - det som är självklart för dig är inte självklart för motparten som läser det och kan inte se sammanhanget mer än det som beskrivits tidigare.
Vilken typ av munstycke passar för att pumpa in luft i hydroforen
Vatten & Avlopp -
Kan man byta själva motorn till golvvärmepumpen, utan att ta bort själva pumphuset?
Värmepumpar -
Rördragning i pumphuset - har jag tänkt rätt?
Vatten & Avlopp -
Byta tak och isolering på pumphuset
Tak & Vind -
Får inte upp trycket i hydroforen / inget vatten i kranen, pumpen går hela tiden
Vatten & Avlopp
