2 841 läst · 107 svar
107 svar
Pumphuset hydroforen pump
Ska jag stänga av på brytaren på väggen eller varmvattenberedare?H Hjälpnutack skrev:
Om inget vatten rinner där så är läckan någon annanstans. Slutar pumpen att gå om du stänger vattentillförseln till varmvattenberedaren?H Hjälpnutack skrev:
Angående standardmontering av vägghängd varmvattenberedare.
Alla anslutningar för vatten och el undertill.
Kallvatten in värms av en elpatron bestående av elslingor i rör.
Varmvatten stiger uppåt och hela behållarens vatteninnehåll värms upp. Varmvatten tas inifrån behållaren övre utrymme.
Även om man tappar mycket så kommer hela behållarens varmvattenvolym att nyttjas, samtidigt som kallvatten förs in till botten av kärlet och värms av elpatronen.
- Vänds en sån varmvattenberedare upp och ned förlorar man nyttjandegrad av uppvärmt vatten.
Först kommer halvljummet vatten, sen allt kallare, då kallvatten sjunker. I övre delen av behållaren samlas varmvatten, som värms av elpatronen, som dessutom sitter i övre delen.
Går möjligen att få ut lite ordentligt varmvatten om man inte tappat varmvatten under lång tid.
Så kolla monteringsanvisning för varmvattenberedare är a och o, om man vill ha avsedd funktion.
Att det bubblar och låter i en eventuell felvänd beredare beror på att den luft som följer med vatten in, luft som bildas rund elpatron
o s v stiger uppåt. Hamnar således uppe mot botten på beredaren.
Där finns ingen avtappning för varmvatten på en felvänd beredare.
Är beredare gjord för anslutningar nedertill, och den är rättvänd, tas varmvatten från översta utrymmet i beredare. Och då följer eventuell luft med ut.
Och beredaren förblir tyst.
Men om det är så stor vatten läcka. Då skulle väl också vattnet baka i ledningen och det skulle komma som luft och pys när jag startar. En tanke. Ja jag letar VVS montör förfölt
Den står på golvet rätt hållH Hybro skrev:Angående standardmontering av vägghängd varmvattenberedare.
