18 373 läst · 108 svar
18k läst
108 svar
Provtrycka golvvärme LK
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Om du kan komma åt en slang i taget så kanske man kan suga ur allt vatten med en våtdammsugare? Borde bli torrt om den får stå och suga en stund i varje slang.
Under mitt bygge hade jag en liten elpanna från Valliant som jag körde tillfälligt under byggtiden. Inget vidare svårt att koppla in. Fick låna en av rörmokaren gratis. Skönare med lite värme på bygget också samtidigt som plattan torkar ut.
Kanske hyra en sån här?
https://www.ramirent.se/hyrmaskiner...och-varmemaskiner/624707/varmvattenpanna-9-kw
Dock blir det ju en driftkostnad även då, men det kanske är bra för betongplattan att ha lite grundvärme?
Jag vill som sagt inte sätta värme på golvvärmerören än, pga sprickrisk.
Jag vill ju gärna ha lite komfortvärme under byggtiden. Att då använda en byggfläkt kommer ju vara det smidigaste, men ibland så kommer det säkert bli riktigt kallt och då kommer inte fläkten räcka till att värma upp en 10-tons betongplatta?
Är det så att du ska en ren betongyta som golv så fordras lite mer än att bara fylla på betong och vibbra, vatten finns alltid kvar och när det avgår så krymper betongen vid större ytor. betongen ska då vacumsugas så den inte innehåller mer än kanske
10 % vatten, det görs på stora ytor i kontorslandskap, men är ingen garanti för att sprickor inte uppstår, även exspanderbetong krymper lite och spänningar kan uppstå med sprickor. Sen det med glykol/sprit i slangarna har inget betydelse i det stora hela, den spädes ut med övrigt vatten som systemet fylls med och som det sägs, vissa system är en nödvändighet med glykol/sprit
i för att inte frysa sönder, så det med vad LK säger så ta det med nypa salt.
...men om det nu inte är tillförlitligt att blåsa ut vattnet ur rören så är väl ändå någon glykolblandning det enklaste/billigaste?
När det ska ur i vår är det ju bara att koppla in trädgårdslangen och låta vattnet flöda. För miljöns skull ska man samla upp det i dunkar, men det låter som ett mycket mindre komplicerat projekt än allt annat som diskuterats här.
Ja golvet ska slipas enligt HTC Superfloor nästa vecka. Det ska bli en Bronze-behandling. Jag upplever ändå att frysmedel verkar vara ett av de starkaste alternativen. Det klarar ju även jag som lekman att göra!
Systemet innehåller idag 48 liter teoretiskt (240 m 16mm). Hur mkt glykol ska jag pumpa in mer exakt?
Ok så ser att 30% glykol (70% vatten) gör att fryspunkten blir - 15 grader. Alldeles tillräckligt för mig. Funkar vanlig etylenglykol från Biltema? (tänker på om den är särskild anpassad för bilar med någon konstig tillsats)
Från en tidigare tråd i ämnet:
iMikael Lundgren skrev:Svar nedan.
Och aldrig mer än 50%
[länk]
I snösmältningssystem används ofta någon form av frostskydd, till exempel glykol.
Lösningens koncentration beror på vilket frostskydd som önskas, normalt blandar man in 20 - 50 % glykol. Ju lägre koncentration hos blandningen desto bättre värmekapacitet hos mediet.
Etylenglykol är klassad som giftig och kan bytas ut mot propylenglykol, men hänsyn bör tas till att propylenglykol har sämre värme kapacitet än etylenglykol.
