723 308 läst · 1 858 svar
723k läst
1,9k svar
Projekt källare
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 428 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 428 inlägg
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 428 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 428 inlägg
Apropå luftrenare. Kapar tråden lite. Såhär blev min.
En enkel centrifugalfläkt med kapacitet på typ 300 kbm/h från Amazon, en skruvlimmad låda, ett gammalt kylskåpsgaller eller nåt sånt och så G4-filter på löpmeter. Verkar funka skapligt, körde lite med vinkelslipen och filtret blev svart och jävligt på baksidan.
tommib
Bergsfogde
· 17 015 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 015 inlägg
Jag hann faktiskt iväg en snabbis till Hornbach och ÅVC idag innan jag hämtade dottern hos en kompis. Köpte delar till ett lyftok till luckan då jag inte tror att gängorna i hålen uppskattar snedbelastningen som blir av att man lyfter med sling. Dock måste stålröret som är basen i hela arrangemanget kapas och jag tror att grannarna blir lite ledsna om jag tar fram vinkelslipen så här dags.
Dessutom måste jag ändå gå och stryka en skjorta, ska på kalas imorgon
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Menar du att grannarna hör om du går ner i din fina källare och kör med vinkelslipen?tommib skrev:Jag hann faktiskt iväg en snabbis till Hornbach och ÅVC idag innan jag hämtade dottern hos en kompis. Köpte delar till ett lyftok till luckan då jag inte tror att gängorna i hålen uppskattar snedbelastningen som blir av att man lyfter med sling. Dock måste stålröret som är basen i hela arrangemanget kapas och jag tror att grannarna blir lite ledsna om jag tar fram vinkelslipen så här dags.
tommib
Bergsfogde
· 17 015 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 015 inlägg
Orimligt trött efter gårdagens fest och en hel dag (efter lunch då) själv med barnen. När 2/3 barn sover så hinner man dock piggna till lite och knåpa ihop ett lyftok. Jag lyckades på eftermiddagen tvinga ut barnen i trädgården för lite hederligt barnarbete under löfte om film efteråt. Då kapade jag stången. Nu borrade jag och monterade lyftöglorna.
Bjuder på en bild nerifrån också.
När jag ändå testade så lyfte jag ner rackskåpet, det stod väldigt mycket i vägen där det stod innan.
Bjuder på en bonusbild på hur det ser ut där kassaskåpet kommer hamna också. Det visar hur vattnet tränger in via alla små sprickor i berget. Planen är att sätta cellplastskiva på baksidan av skåpet, dra upp plast där och sedan fylla med grus mot berget så att vattnet kan rinna ner på rätt sida av plasten
tommib
Bergsfogde
· 17 015 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 015 inlägg
Just nu går jag inte ner den här vägen.
Tanken är att luckan ska in under hyllan som syns närmast golvet i bild. Just nu ligger det annat där och jag skulle inte använda vinschen för att få ner rackskåpet så jag lyfte bara upp lagom mycket.
Slutplanen är att luckan ska ha hjul under så att den går att rulla smidigt. En interimslösning blir troligen en vagga med hjul på sidorna där man kan lägga lyftoket.
