727 682 läst · 1 872 svar
728k läst
1,9k svar
Projekt källare
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Ja? Förstår inte riktigt hur du menar här. Att ha ofiltrerade öppningar före fläkten förtar lite av poängen.
Jag ska se om jag kan ta några bilder till när jag bygger om den. Det blir inte idag dock.
Om ni behöver köpa filter så har jag 3st G4 594*594*95mm filter över till inköpspris. Gick bara att köpa i 6-pack vilket jag inte behöver. Skicka pm i så fall.
Använder dem också i en låda med en fläk med gott resultat i min verkstad
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Resultatet av kvällens murningsomgång. Notera den eleganta balansakten i andra bilden för att hålla stenarna på plats medans det torkar.
Detta har varit på tapeten länge men idag blev det äntligen bättring. Gissa vilka installationer som är nya resp gamla...
En del kvar att göra där men det är lättare att göra allt i ett svep när man bryter spänningen så det blir en annan gång.
Alla dina olika höjder förvånar mig lite. Jag förstår att det inte gick att spräcka bort allt berg, men t.ex. i den här bilden, varför inte bara göra en jämnhög hylla hela vägen ut till vänster? Finns det någon hemlig inredningsplan?
https://www.byggahus.se/forum/attachments/img_20210930_224840-jpg.552649/
Jag skulle nog passat på att mura in ett litet enkelt värdeskåp.
Kanske bara något med ganska enkel lucka, som jag skulle sätta in saker som inte får bli förstörda vid brand, sen kanske en bit mineralull framför innan man stänger luckan.
Med tanke på "kylning" bakifrån och att elden och värmen i övrigt vill uppåt, så tror jag att en sådan ganska enkel metallåda skulle klara innehållet rätt bra.
· Blekinge
· 10 227 inlägg
En hög med kontanter!Mikael_L skrev:Jag skulle nog passat på att mura in ett litet enkelt värdeskåp.
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Skrutt!
Skulle göra rent avfuktaren och kom så långt att jag tog isär den. Efter några minuters entusiastiskt renblåsande skar kompressorn (ironiskt nog när jag pausade för att fylla på olja).
Uppsidan är att jag får köpa en ny kompressor.
Och se det positivt, det var något som inte var nere i gruvan just då, så du slipper baxa upp liket!
