720 921 läst · 1 851 svar
721k läst
1,9k svar
Projekt källare
tommib
Bergsfogde
· 17 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 001 inlägg
Inte då. Har du inte hört talas om titthålskirurgi? Klart det går att göra titthålsbyggen också.
Det är balken till vinschen, som jag frågade om i en annan tråd (som flera uppenbarligen har läst).
Jag gissar att det slutar med en hiss i klädkammaren, det är väl bara en avancerad ubyggnad av vinschen såär det klartuseless skrev:
tommib
Bergsfogde
· 17 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 001 inlägg
Nja, det är nog minst ett år bort. För att flytta den måste brinerören också dras om och för att det ska göras måste en utbyggnad vara påbörjad och för att.... Ja, ni fattar.
Däremot är är det ett kassaskåp som ska ner
Och så vill jag testa konceptet.
tommib
Bergsfogde
· 17 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 001 inlägg
Format av.
Började också plasta in berget bakom, mest för att plasten ska ligga rätt i förhållande till det som är under plattan. Just här har jag aldrig sett något inträngande vatten men man kan väl göra rätt för det... Jag övervägde att mura några varv leca också men blev lite oväntat andfådd och svettig av det andra jobbet så jag tar det nog lite lugnt närmaste dagarna.
tommib
Bergsfogde
· 17 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 001 inlägg
Förberedde lite i torsdags. Ny fin betongbil (sedan sommaren i alla fall).
Gräsänkling i helgen så då blir det gruvarbete som vanligt. Har hunnit armera, forma och gjuta. Bland annat gjorde jag kanten mellan stora golvet och första nivån som har stört mig länge. Fick hjälp av grannen att lyfta ner 400 kg betong och sju hinkar med grus. Måste få tag på en polare så jag kan få ner de resterande två tonnen med grus som står på uppfarten och nu börjar bli lite i vägen. Skulle vara skönt att få ner dem innan det blir höst på riktigt.
tommib
Bergsfogde
· 17 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 001 inlägg
Format av. Det blev helt ok. Några ställen var lite dåligt vibrerade så det var lite håligheter men det är nu lagat med murbruk. Borde lagat med betong men orkade inte blanda det och jag hade ändå murbruk färdigt.
Lekt lite mer murare.
Notera återanvändningen av betongrester som återfyllnad. Slipper släpa upp det och slipper släpa ner grus.
Undrar varför jag inte köpte en sån här såg tidigare? Den är rätt trevlig, jag hoppas att den håller också. Att köra vanlig fogsvans gick jättebra på första stenen, dåligt på andra och inte alls på tredje. När jag kollade på den var tänderna halverade.
Edit: Själva sågbladet då, som är något slags stenblad från Bosch med karbidtänder. Ska funka i tegel, hålsten och lecablock säger förpackningen. Tigersågen köpte jag av någon oklar anledning för rätt många år sedan. Väntar på att den ska gå sönder så att jag kan köpa en bättre. Kanske köper en bättre ändå....
Har något liknande blad i en Makita 3070 (som ju har pendling). Den kombon är ett jädra monster i lecasten. Bladet verkar hålla länge.tommib skrev:Edit: Själva sågbladet då, som är något slags stenblad från Bosch med karbidtänder. Ska funka i tegel, hålsten och lecablock säger förpackningen. Tigersågen köpte jag av någon oklar anledning för rätt många år sedan. Väntar på att den ska gå sönder så att jag kan köpa en bättre. Kanske köper en bättre ändå....
tommib
Bergsfogde
· 17 001 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 001 inlägg
Är pendling något man ska ha i tigersågar? Jag hade bespetsat mig på en Bosch GSA 1100 E för 1300 kr, bland annat för att jag har flera andra sladdmaskiner från Bosch. Batterimaskiner kör jag dock Makita 18 V.
Jag gillar iofs att ha allt från samma märke men om det finns en bra anledning till att köpa Makitan istället så är jag öppen för förslag.
Om du ska såga i mjuka material som trä och leca så gör pendlingen stor skillnad. Det är precis jämförbart med att stänga av pendlingen på sticksågen.
är det mest metall du ska kapa behövs således inte pendlingen.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Jag har en Bosch GSA 1100 E och den äter sig igenom trä utan större problem. Tror skillnaden är att jag till tigersågen har grova blad som är mer lika en vedsåg/fogsvans än en sticksågs fina tänder och därför inte sätts igen. Därmed saknar jag inte pendlingen.
Säkert en kul grej till att ha, men jag ser tigersågen som en destruktiv maskin utan finlir. 95% av tiden använder jag den för att riva saker. Däremot är variabel hastighet ett måste, om inte så för säkerheten.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Jag har en GSA 1300, den ska ha pendling, men har inte testat Makitas med pendling så vet inte om det är någon skillnad så. På Boschen är den väl alltid på, min tidigare Makita saknade nog pendling och den hann dö innan jag slog till på Boschen, så blev aldrig någon jämförelse dem emellan.
Sågade en HEA200 med tigersågen, gick ändå rätt bra! Ska skaffa sånt där leca-blad inför källaren!
Såg att Duab har bra priser på Bosch just nu,
https://duab.se/maskiner-verktyg/elverktyg/tigersagar/bosch-gsa-1300-pce-tigersag?gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-zonPTJs1p1DoSiHzknshbmb5jed4GC8jV79ADyXhK30DAZS5a7SuQaAit1EALw_wcB
Jag köpte min för 1900 för två år sedan.
