109 858 läst · 71 svar
110k läst
71 svar
Projekt! Bygga egen solfångare !
Jag tar in luften uppe vid taket och blåser ut den nere vid golvet. Varför? jo varm luft stiger och vill ha varma fötter.vidamic skrev:Jag skall påbörja mitt burkprojekt i helgen, det jag tänkte göra var att ta luften från garaget vid golvet ut igenom väggen in i burkslingan sedan tillbaka in i garaget vid golvet. På så sätt slipper jag ta in ev fuktig luft. De jag har följt i detta roliga bygge har ofta haft problem med att utblåset blir för varm för fläkten varpå lagren ger upp, detta löser jag genon att sätta fläkten i det i inblås istället. Universaltermostaten från Jula kommer att funka perfekt tack för tipset, frågan är var jag skall sätta givaren. Kul tråd!
Använder en differenstermostat, http://www.conrad.se/TOWITEK-TEMPER...p1}{md5/6a9b64d867830d5f8f5a1758ecf57297/md5}
Har ställt den så fläkten startar när min ölburkssolfångare är ca 5 grader varmare än innetemperaturen. Det gör att fläkten går betydligt oftare och utnyttjar solvärmen bättre.
Min fångare sitter nu på väggen och jag har både in och ut längst ner på fångaren, testkörde i söndags när det var lite sol och då matade den ut 50-67grader varm luft in i garaget. Dagen efter var det mulet och då hade den skickat in 45grader som max. Detta med en gammal badrumsfläkt. Maxtemp på söndagen visade bara bokstaven H. Jag gissar matt mätarens max är 70grader så jag får leta efter en bättre fläkt. mitt garage är på 64kvm, takhöjd med 250cm så det är den del luft på söndagen så höjdes tempen med 3grader på ca 4 timmar.
Styrningen skall beställas och jag startar nog med den enkla med 220plugg klart, bygget var skitkul och jag kollar redan på var jag skall få plats med min nästa som skall skicka luft till tvättstugan.
Fler tips på styrning är intressant, ju billigare ju bättre
Även vad ni använder för plast/glas det var inte direkt billigt med plexi.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Kolla efter isolerglas på blocket eller fönster
Trevligt bygge..
Hur har alla gjort kanalerna?
Borde ge bäst effekt om luften går upp genom första raden o ner i rad 2? Dom flesta verkar ha skickat luft upp genom 3 kanaler sen ner i 3 , hoppas ni förstår hur jag menar.
Är det inte bäst att ta utomhusluft o inte inomhusluft som en del verkar göra, tänker på fukten.
Tänkte börja på min efter semestern så jag hinner få ihop lite mer ölburkar.
Tänkte även lägga svart plåt bakom burkarna för att verkligen klämma ur max effekt då burkarna böjer inåt i ovan o underkant .,
Som front tänkte jag ta 20mm tjock plexiglas.
Vi har kört vår i sommar den har gett mera än 70grader varm luft in med en gamal paxfläkt som startar och stoppar med 220v automatik från Conrad. Vår fångare blåser luft från garaget in i solfångaren som går upp och vänder och sedan in i garaget igen, allt detta nedtill. Det som slagit mig är att vi kan få kallras under vintern, detta tänkte jag förebygga med en 90graders böj och en bit rakt rör uppför väggen som förhindrar kallraset vill man kan man sätta en vinkel och "rikta" flödet när det börjar värma på igen.
Vår fångare är helt plan och det funkar perfekt, dock böjde sig vår skiva när det blev riktgit varmt så vi fick sätta skruvar på alla "mellanväggar" med för att hålla kanalerna täta. Med din tjocka skiva blir det inget problem med "glepor" gissar jag.
Snyggt masses!
Jag frågade efter något skrotglas hos glasmästaren, fick glaset och tillskuret det för en burk pepparkakor
Skall försöka montera upp min i höst när det börjar bli aktuellt att värma igen.
och ett tips på thermostater är gamla diskmaskiner och tvättmaskiner om man hällre krånglar än bara köper allt.
