21 829 läst · 40 svar
22k läst
40 svar
Projekt: Badrumsmöbler
Det stämmer bra, det känns som att det kommer att bli väldigt lite användning av övriga stål i det här kitet men priset är väldigt lågt (~70£) och den upplevda kvaliteten är mycket hög.Microkatten skrev:Är det alltså profilen till vänster och kontraprofilen till höger i den nedre raden i lådan du använt? Fäster du spegeln i ramen eller låter du den ligga löst i spåret, ev med ngn kil för att undvika skrammel? Om du inte har upphöjd spegel så måste spegeln vara ganska tunn plywood - 6 mm?
Vad var problemet med fogningen av luckramen - du nämnde att du gjorde en släde till ändträ-fräsningen? Jag körde utan släde i min fönstertråd och tyckte det fungerade bra.
Den plywood jag köpt (~6.5mm) passade väldigt bra i spåret och efter målning så finns det inget glapp kvar. Jag kommer dessutom att måla dörrarna även efter ihopsättning så det blir ju färg i den fogen också.
Provade en del utan släde först och då tingade jag bara fast ämnet mot en offerbit, fick då problem med att inte hela biten låg emot bordet varvid det blev en skev infästning. Det gick att rädda med lite slipning men då blir ju dörrarna olika tjocka vilket syns när man sätter dem i ramen. Med släden kan jag tvinga både nerot och in mot offerbiten samtidigt. Det känns också lättare att trycka igenom släden ed jämn och fin hastighet.
Det är väl detaljerna som gör det? Här är en bild på de gångjärn och knoppar som kommer att sitta på kommoden ihop med lite krokar som kommer att användas i resten av badrummet. Jag gillar egentligen mässing men när man började titta på blandare och annat till badrummet insåg man snabbt att det fanns ett ganska saftigt "mässingspålägg" så det fick bli kromade blandare och därmed måste ju andra metallföremål i rummet hänga med känns det som.
Hyllplanen till högskåpet och kommoden blir förstås också i plywood och för att slippa den tråkiga kanten och förstärka hyllplanet så limmar jag en liten list längs med ena kanten. Fäster denna med domino så att jag kan få till en liten kant på båda sidor - på så sätt är jag säker på att det går att fräsa och slipa listen precis jämn mot resten av hyllplanet.
Och så lite bilder på det tråkiga målningsarbetet, den mörka färgen (Askgrå/S8000-N) som kommer från en detalj i golvet, kombinerat med en vanlig vit grundfärg gör att det går åt åtminstone en extra strykning. Jag använder roller och efterdrar med moddlare vilket funkar fint och ger lite struktur i ytan. De trädetaljer som är gjorda av ask får en väldigt fin ådring som framträder trots den mörka täckfärgen.
Luckorna är som sagt ännu tråkigare att måla då det krävs sex strykningar för att få en färdig yta, här är tågordningen som jag använt.
1. Grundfärg spegel (1)
2. Täckfärg spegel (2)
3. Limma ihop luckan
4. Såga till ram för rätt glipa runt om och fräs ut för gångjärn.
4. Maskera spegel
5. Grundfärg ram (3)
6. Täckfärg ram + spegel (4)
7. Täckfärg ram + spegel (5)
6. Täckfärg ram + spegel (6)
Men utseendet blir som jag tänkt mig och ramen får en väldigt fin yta så det får vara värt det!
4. Maskera spegel
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Penselpaket med moddlare & anstrykare
Paket med tre anstrykare/moddlare
500 kr inkl moms
Snyggt! Gillar att du bemödar dig att få penselstruktur isf att spruta, det ger en mer levande yta som jag tror kommer till sin rätt här.badtastex skrev:Det är väl detaljerna som gör det?
4. Maskera spegel
Tack!
Jo det känns mer rätt med penselmålad yta på möbler i den här stilen, samtidigt vill man ju inte hålla på och måla för evigt. Det känns också som att metoden med roller + moddlare minskar risken för fula rinningar runt kanter.
Nu är vi i princip framme vid nutid i projektet varvid takten på uppdateringarna sjunker och speglar mer takten i arbetet.
Nu är de sista bitarna som skall målas grundade och spacklade. Bygger sockeln separat eftersom möblerna monterats ihop i badrummet, det är lite svårt att få allting tajt på det sättet men det känns som en rimlig kompromiss.
Utöver sockeln är det lådfronten och två bärare till hängare som skall sitta i badrummet som målas i samma kulör.
Nu har jag fått lite tid att fortsätta med möblerna och när sockeln blivit monterad känns möbeln lite mer komplett.
Vi börjar med en gammal bild, det var ganska spännande när toppen till kommoden dök upp. Firman som gjorde håltagning och kantbearbetning var väldigt skeptiska till min ritning och det krävdes en hel del övertalning för att få dem att göra enligt ritningen. Samtidigt är ju inte skivan "inklämd" som den ju ofta blir i ett kök så risken att den inte skulle passa alls kändes liten men det är första gången vi köper en stenskiva och priset är ju ändå ganska högt.
Den firman som skötte badrumsrenoveringen fick montera in mina möbler och lägga stenskivan på plats så jag har inte direkt några installationsbilder från detta. Vi hade sedan kommoden och högskåpet ett antal veckor utan luckor och sockel monterad men nu är allt monterat - dock saknas en del inredning till framförallt kommoden.
Som synes finns en hel del plats kvar i högskåpet - vi får nog köpa lite mer handdukar...
Och så en bild på medicinskåpet som jag har lagt upp här på forumet tidigare. Har tänkt att utrusta skåpet med ett lås efter kommentarer från forumet men det är tyvärr inte löst ännu...
Tack så mycket!
Golvet är ett klinkergolv med marockanskinspirerat mönster, billigare och mer lättskött än ett golv med riktiga marockanska cementklinker. Det kändes som att vi var lite modiga när vi valde det men det finns ju plattor med en massa färg i samma serie så riktigt modigt var väl ändå inte valet...
Fantastiskt skicklig!! Så fint det blev =)
Jag undrar varför du gjorde högskåpet grundare än de andra skåpen?
Jag skall själv bygga som du gjort, men inget toalett så högskåpet hamnar i hörnet.
Jag funderar på om skåpen "måste" vara lika djupa eller om jag kan låta högskåpet vara 10 cm djupare än de andra.
Har tänkt att det kanske ser konstigt ut...
(Är ingen finsnickare, så mina blir nog mer rustika i stilen...)
Mycket snyggt!
Vad använde du för att fräsa kanterna jämna med plywooden?
Syns skarvarna mellan ask och plywood efter målningen?
Stort tack för alla fina kommentarer!
Skarvarna syns inte som det ser ut nu, men det finns väl risk att det händer något över tid förstås. Satte ganska tätt med tvingar på delar som jag visste skulle synas efteråt och var lite mindre noga på andra ställen. Det gick åt att spackla lite på några ställen dock.
Färgen är Jotun Lady Supreme, gillade faktiskt den mer än Alcros variant (Servalac?) men det är ju inte direkt gratis med sådan färg.
Anledningen är enbart estetisk, jag ville gärna ha ett nättare utseende på högskåpet och jag ville att stenskivan skulle gå ut framför. Ett tips är väl att rita upp som du tänkt dig i Sketchup eller Fusion så får du en känsla för hur det blir och kanske kan du visa någon mer som kan tycka till.haavard skrev:Jag undrar varför du gjorde högskåpet grundare än de andra skåpen?
Tack! På de flesta ställena så blev det minimalt med kant så där blev det enbart slipmaskin men på de ställen där jag behövde fräsa så använde jag ett mallstål med kullager längst ut. Det fungerar men det finns ju viss risk att man får märken i plywooden så att det blir slipning efteråt ändå.Skånelängan skrev:
