N Nils45 skrev:
Tror jag fångar 10 gånger så mkt per dygn. Vi köpte ytterligare en fångstkorg/nät för att kunna byta utan att släppa ut dom som fortfarande lever. Har du ny octanoltablett? Inga hinder för sugförmågan?
Glad jag är för din skull 😉
Skämt å sido .. kul o höra att den kan fungera. La i en sprillans tablett idag, om så är fallet att den gamla blivit däst (köptes förra äret, men aldrig använd). Maskinen är ituplockad o rengjord.
Hoppas på resultat .. midsommar närmar sig med kräsna gäster.
Hur mycket borde den suga .. känns som väldigt svagt luftflöde, men har för mig det inte var bättre när den var ny.
Då har du nog gjort allt! Som du säger suget är svagt!! Min står i skuggan av en 4 m hög tujahäck.
Jag har samma problem. Lampan lyser, fläkten går, men fångar inte mer än några få mygg.
Ni som har fungerande apparater, hur starkt är suget? Ska ett tidningspapper dras emot om man håller det under eller?
Jag svarar igen, men vill betona att jag inte är någon expert alls. Ni kan definitivt mer. Min fälla är en Mosquito Magnet Pioneer. Min enda merit är att jag fångar mkt mygg!
Här i Skåne har det regnat lite och är nu kav lugnt. Jag gick ut med ett tidningspapper, men myggsvärmen runt fällan gjorde "mätningen" otroligt snabb, för snabb! Papperet sögs svagt mot yttre tratten. Jag tror att om man rengjort fällan och nätkorgen och stängt locket ordentligt så kan man nog inte göra mera. Jag tror inte detta är problemet!
Jag har en vild teori, kanske rätt, kanske fel! Som sagt ta det med en stor nypa salt. Jag har fått för mig att fällan känns varmare efter att jag rensade munstycket. Om detta är riktigt skulle en teori kunna vara att en fälla kan tillsynes fungera, men ger inte full effekt. Alltså att man måste rengöra eller skifta munstycke för att fånga ordentligt med mygg.
Processengine och 1 till
Min MM startar inte alls. Lampan på knappen lyser inte, fläkten går inte.
Haft den igång två år, utan att den fångat nå mygg
Vad börjar man ?
Vad börjar man ?
Köpte du den ny? Då är det väl 3 års reklamationsrätt?
Vad jag förstår så är gasolförbrukningen satt vid ca 10 kg per 30 dagar - så ett sätt se om den arbetar i rätt härad är att väga gasolflaskan med ett antal dagars mellanrum och se att det tex. minskat med ca 3.3 kg efter 10 dagar, medans drar det bara hälften så är det förmodligen för liten pådrag.
@MW87
först blir det att försöka få igång maskinen - att inget fungerar alls tyder på problem med strömförsörjningen - börja i den ändan.
Att du inte fått några mängder mygg trots maskinen arbetat tidigare visar att du har inte satt maskinen på rätt ställe - du måste leta rätt på stråken där du hela tiden blir anfallen av mygg - ta gärna hjälp av personer som är ökända att dra åt sig mygg och klagar fort för att skanna av området i närheten - ställ maskinen där det upplevs som värst senare...
själv har jag inte provat men sägs att om man oljar/fettar in ytan på en klotgrill med huv och sedan bränner av en mindre omgång med kol i lugn takt med huven ordentligt på (och kanske ställa en öppnad oktanoltablett på den eller brevid denna) och blir grillen luden ganska fort av fastsittande mygg i oljan så har du hittat en potentiell plats för myggmaskinen. - har sett bilder där dessa klotgrillar blir helt ludna av fastsittande och torkade mygg av värmen...
Men som sagt - ta det med en nypa salt att det fungerar då det troligen också handlar om att få lagom fart på glöden med ventilationen så att det inte blir för varmt och skrämmer myggen istället.
Grillen gör i det läget samma sak som myggmaskinen att avge koldioxid och värmestrålning som lockar mygg - oktanolen är den sista lockmedlet att om myggen tvekar om koldixid och värmesignaturen är 'rätt', så är det oktanolen som gör dem säkra.
oktanol ensam lockar inte myggen utan det måste vara i kombination med höjd koldioxidhalt och kanske också värmestrålning samtidigt .
Det beror på att förutom i vår andningsluft och svett så fins oktanol också i många svampar och kallas för mushroom alkohol (av att det var där det upptäcktes först i krossade matsutake svampar) och det vill inte myggen luras av...
oktanol går nu tydligen att köpa som vätska för att återfukta tabletterna - de är ju rätt dyra annars...
Vet någon om det på Patriot måste vara en nylonskruv som håller tempsensorn? Höljet, distansen och brännkammaren är metall, varför nylon som åldras och blir sprött??
Och om det måste vara nylon, var köper man en sådan?
För övrigt sägs det i vissa forum att man ska byta från original 30 mbar till en 50 mbar regulator. Det ska visst göra att det fångar mer mygg. Man bör vara uppmärksam på temperaturen dock, den ene säger att plasten blir varmare och den andre att det inte är någon nämnvärd skillnad.
flödesökningen vid tryckhöjning brukar vara roten av kvoten man höjde trycket
dvs 30 -> 50 mBar är 50/30 = 1.667 och roten av det ger 1.29 ggr flödesökning.
nu är jag lite osäker om det fortfarande gäller för gaser med så låg tryckskillnad att det inte når ljudhastigheten i dess smalaste passage då man bruka behöva uppåt 0.5 bar i tryckskillnad för tex. luft i atmosfärstryck mot vakum för att uppnå ljudhastighet i den smalaste delen i hålet.
du får helt enkelt väga flaskan 1 vecka före bytet av tryckregulatorn med 30 mBar för att den vägen räkna ut förbrukning per timme och väga flaskan igen efter en vecka med tryckregulatorn med 50 mBar och se den nya förbrukningen per timme.
ökar det med runt 1.3 ggr mer gas än innan så stämmer det hyffsat och det ger också varmare utrustning då värmeeffekten ökar i motsvarande grad.
när det gäller nylonskruvar kan man tex. kolla med https://www.elfa.se/sv/, farnell, mouser, RS-components mfl. komponentsleveransföretag för elektronikindustrin (alla skickar dock inte till privatpersoner) då många har gansta stora sortiment av småartiklar på mekaniksidan. Har du mer specialiserad företag som Siverts skruv i närområde kan du prova även där.
eller så får du kontakta den som sålde maskinen eller generalagenten om det fins rätt reservdelar att köpa.
Ok, nylonskruv är på g från en bekant. Solenoiden då, den klickar när man sätter 12 v på den. Däremot klickar det inte när man startar maskinen. Enligt nån uppgift ska den öppna inom ett antal sekunder men inget händer. Frågan är om det beror på
A att jag råkat paja tändaren och ingen sådan är ansluten just nu vilket hjärnan känner av och därför vägrar släppa på gas?
Eller B
Att tempgivaren ska känna av att blir lite ljummet från tändaren och att hjärnan först då släpper på gasen?
Eller C, fel i kretskortet?
Får du någon spänning över solenidens spole ??.
Ankaret med nålen/käglan kan ha fastnat i sin säte efter vintern och oljan som följer med gasolen och kanske börja kladda lite (i alla fall om det matats med flytande gasol, det är ganska mycket olja i gasol och är tillsatt för att smörja pumpar och ventiler i distrubitionen).
Finns spänning över soleniden men det inte öppnar för gas så kanske en välriktat ganska hård knack med mejselskaftet få loss den igen och efter några gånger motion så funkar det. - om det verka kladda igen så kanske försöka rengöra/spola igenom solenidventilen med lämplig petroliumtvättvätska typ nafta.
A: På min Pioneer kommer inte gasen förrän efter någon minut i samband med att fläkten går ner i varv och tändstiftet tänder. Finns beskrivet i tråden.
B: Jag uppfattar det som att tempgivaren är till för att stänga gasen om lågan slocknar.
C: ?
Processengine
Tackar! Nytt glödstift, och nylonskruv till termistorn följde med stiftet🙂. (Termistorns hölje får inte jorda mot brännkammaren, därför måste det vara nylonskruv eller att man fäster med högtempsilikon). Med stiftet på plats klickar det i solenoiden under uppstart. (Min teori är att om det inte går ström genom glödstiftet, så släpper det inte på gasen, men vad vet jag?). Stiftet känns varmt men det tänder ändå inte utan fel-blinkar efter ett tag. Haft isär och rengjort filter och munstycke, plockat bort själva ventilkäglan inne i solenoiden så att det är helt öppet mot munstycket, släppt på gasen och tänt med ciggtändare. Så länge man har ciggtändaren igång så brinner gasolen vid munstycket men det slocknar direkt man tar bort tändaren. Gjorde samma fast utan filter men det gjorde ingen skillnad. Enligt Handmaskinservice är de gamla munstyckena värdelösa, men det har ju trots allt funkat ett antal år så man kunde ju tycka att det borde funka hjälpligt. Såvida det inte är fel på regulatorn så att den begränsar?
Fortsättning följer. Lånade en 29 mB regulator men det gör ingen skillnad. Gasen brinner vid munstycket men slocknar så fort man tar bort ciggtändaren. På videosnuttar jag sett fortsätter det att brinna av sig själv så nåt skumt är det. Beställt nytt munstycke från Handmaskinservice i Sundsvall, ska även inhandla en 50 mB regulator så då må det väl bli fart...
Min strular också, min slutsats är fel på termistorn då den har oändligt med motstånd i rumstemperatur. Ny termistorsats beställd, och fick även en nylonskruv som inte ingick utan jag ringde och frågade varpå importören de skickade en. Den nya termistorgrejen är lite annorlunda, själva temistorn sitter i ett runt hål istället för i en skåra som på den jag hade tidigare. Den nya termistorn var dock död när jag kontrollmätte den, skickade iväg ett reklamationsmail och beställde också själva termistorkomponenten lös från en elektronikleverantör... att jag inte gjorde det från början var för att jag trodde det skulle vara snabbare, enklare och smidigare att beställa ny del från importören i Sverige, men de hade en dryg veckas leveranstid, och så funkade den ju inte… suck. Kontrollerade dock att gasen tänder vilket den gör brinner inte jättekraftigt och slockar när det kommer en vindpust, men det tänker jag gör rätt lite iom att vinden inte kommer åt när allt är monterat på plats.
