2 216 läst · 31 svar
31 svar
Problem med herrcykel 28"
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Misstänker att de två näsor som brukar sitta på den koniska pluggen inte sitter i spåren som dom ska.
Lossa allting som beskrivits ovan, dra ut styret oh inspektera.
Den blåa ska du kunna lossa skapligt enkelt.K karljohan2019 skrev:
https://www.loctite-consumer.se/sv/produkter/threadlocker/threadlocker-normal.html
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
kontrollera vad som felar istället för att använda loctite. Det ska absolut inte behövas där.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
Man har lämnat den koniska pluggen, nu är det två sneda ytor som ska glida mot varandra....T Thomas_Blekinge skrev:
Säkert bara Biltemas kvalitetskontroll som fallerat, ta isär, kolla ytorna...
Tror TS surfar via FBs VPN, därav knasiga länkar..
Och nej, det ska inte behövas gänglåsning på den skruven...
Var hos biltema och service-killen eller cykel-kunnige-mannen som de kallade honom där sa: att du ska köpa Biltemas skruvlåsning, vilket jag gjorde. men
en sista fråga: är Biltemas skruvlåsning (https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/skruvlasning-3-ml-2000017176)
lika bra som loctite?
Produkter som diskuteras: "skruvlåsning"
Skruvlåsningslim
Skruvlåsningslim är utformade för att säkra och försegla bultar, muttrar och skruvar för att förhindra lossning, läckage och korrosion. Dessa är perfekta för tillämpningar där det finns höga vibrationer som kan leda till att
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
Troligen inte, men på en icke-kritisk skruv som inte behöver gänglåsning funkar det säkert tillräckligt bra....
1. någon som vet hur länge "biltemas skruvlåsning" håller, med tanke på vårt klimat?
2. förresten hade biltemas multibond och bygglim fungerat lika bra?
https://www.biltema.se/bygg/kemikali...iABEgInhfD_BwE
https://www.biltema.se/bygg/kemikali...iABEgKv8PD_BwE
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
men herregud vad det har snöats in sig på skruvlåsningen då? Har du tagit isär och kollat om nåt är trasigt ens? Det ska inte behövas nån skruvlåsning där överhuvudtaget. Det finns femhundramiljarder cyklar där ute som det bara är fastdraget på och det fungerar bra. Det kanske är gängpaj på bottenkilen eller skruven och det lagar man inte med nån skruvlåsning.
som sagt:S Stefan1972 skrev:men herregud vad det har snöats in sig på skruvlåsningen då? Har du tagit isär och kollat om nåt är trasigt ens? Det ska inte behövas nån skruvlåsning där överhuvudtaget. Det finns femhundramiljarder cyklar där ute som det bara är fastdraget på och det fungerar bra. Det kanske är gängpaj på bottenkilen eller skruven och det lagar man inte med nån skruvlåsning.
Var hos biltema och service-killen eller cykel-kunnige-mannen som de kallade honom där sa: att du ska köpa Biltemas skruvlåsning, vilket jag gjorde. men besvara vänligen mina 2 sista frågor ovan
tack
Du ska väl inte limma fast skruven? Så nej, det är inte samma sak som skruvlåsning. Men det är väl bara att prova med biltemas skruvlåsning? Då märker du ju om det hjälper eller om vidare felsökning krävs.K karljohan2019 skrev:
