310 667 läst · 1 454 svar
311k läst
1,5k svar
Posta skador/olyckstillbud med maskiner och verktyg
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Har också problem med axeln, fick det när jag skulle lyfta en kompressor i en ryckande rörelse, fick nyligen tips av en naprapat att hänga mycket, typ varje dag i en månad. Skadan hände för typ 6 år sedan, haft problem till och från sedan dess, allt från molande värk till att inte kunna röra den alls pga smärta.H hjulia skrev:Har scrollat igenom tråden lite snabbt idag och ryser av alla hemska olyckor som kan hända
Här kommer några av mina fadäser som som tur är är långt ifrån vad många av er andra har lyckats med.
Ärvde ett hus som redan hade en altan utan räcke (ca 40 cm till marken) och tänkte att jag skulle sätta upp staket samt nät runt hela så att katterna kunde få vara ute (vi hade en långhårig katt som vägrade bli borstad). Altanen satt även ihop med farstutrappen via en liten bro längs kortsidan, men det var så klart en nivåskillnad mellan bron och trappan som inte hade lösts på ett snyggt sätt så tänkte passa på att åtgärda det. Dessutom ville vi inte ha stolparna på utsidan om altanen så sagt och gjort plockade jag bort de två yttersta trallbrädorna runt altanen samt alla trallbrädor på bron. Fixar till alla fästen för stolparna, sågar ut för stolparna i de yttersta trallbrädorna och skruvar tillbaka dem. Fortsätter med att fixa skarven mellan bron och trappan och skruvar fast alla trallbrädor igen. Eller trodde jag i alla fall tills jag råkar kliva på den enda bräda som är skarvad mellan två reglar (minns inte varför det var tvunget att bli så) och brädan flyger upp och träffar mig med änden rakt i magen. Tappar luften och blir aningen irriterad på mig själv för min klantighet. Till saken hör att jag gick i bikini + arbetsshorts så jag fick ett fint skrapsår på magen och ett blåmärke.
Några dagar senare är det dags att sätta fast gångjärnen på stolparna som ska hålla nätdörrarna (dubbeldörr). Tänker då att det smidigaste är att ta min treledade stege och ställa den som bilden nedan för att kunna gå från ena stolpen till den andra utan att behöva kliva ner och flytta stegen. Dock har de plattor man kan lägga ovanpå för att få en plan arbetsplattform försvunnit så jag balanserar på stegen som den är. Vilket går jättebra tills jag precis har mätt ut sista gångjärnet och spärren på stegen plötsligt ger vika så att ena "benet" på stegen glider rakt ut. Så där står jag med vinkelhake och penna i ena handen och båda underarmarna (armbågarna utåt) på överliggaren ovanför öppningen medan hela jag sakta följer med stegen ner tills jag blir hängande på armarna. Eftersom jag inte har en plan yta på stegen och jag hänger med händerna i huvudhöjd och armbågarna rakt ut åt sidan så kan jag inte flytta fötterna till den delen av stegen som fortfarande står kvar och ta mig loss på det sättet. Tillslut lyckas jag hänga så pass långt ner att jag kan få in fötterna ovanför trallen och släppa taget så att jag landar på trallen och inte på stegen. Fick ett fint jack i handflatan av både vinkelhaken och pennan och är lite öm i axlarna. Det går över efter en liten stund och sen tänker jag inte mer på det.
Något år senare får jag ont i axeln efter att ha suttit konstigt i ett köksskåp någon timme när jag försökte montera in något. Så i 1-2 dagar får kollegorna hjälpa mig på och av med vinterjackan så att jag slipper röra axeln för mycket och sedan dess blir jag fort trött i axeln och jag får även problem med att axeln ibland hamnar i ett läge där jag känner att jag måste röra armen åt ett visst håll tills axeln hoppar tillbaka med en smäll och går att röra normalt igen. Får höra av en naprapat att det är att axeln är på väg ur led för att ledbanden har blivit uttänjda av någon anledning, men som tur är så hoppar den tillbaka innan den går helt ur led. Inser efter ett tag att enda gången jag har tänjt ut axeln är just när jag blev hängande på armarna när stegen försvann så det var antagligen då skadan uppstod men att den inte märktes förrän jag satt länge i en konstig ställning hopkrupen i ett skåp. Nu så här 4-5 år senare kan jag fortfarande känna av min bråkande axel (blev inte bättre att ramla av hästen rakt på samma axel för 2 år sedan...), men den håller sig i schack med massage och akupunktur när musklerna i axeln börjar bli för spända.
Hitta en ribba, regel eller något annat lämpligt, ta tag med händerna och häng så länge du orkar utan att det gör ont. Gör det ont kan du stötta genom att hjälpa till med fötter eller knän.
Ska tydligen göra underverk för de flesta konstiga problem man kan ha med axlarna och sen även stärka axlarna om man fortsätter.
har inte hunnit testa själv men ska göra det tänkte jag!
Har tyvärr inga saftiga bilder, men lyckades göra mig rätt illa när jag klöv ved häromåret. Vi har en stor vedklyv och jag hade stått länge och jobbat rätt hårt, så jag började bli lite trött i armarna. När jag skulle slänga iväg det 978:e klyvet, slarvade jag och körde med full kraft underarmen rakt i kniven, som gled som i smör djupt in. Det böljade ut både blod och annat, mest fettvävnad skulle jag tro, och det slutade faktiskt inte rinna/droppa förrän efter 2 dagar. Det gjorde rätt ont och jag har ett vackert ärr som minne. Jag struntade dock i att åka till doktorn och sy, inte för att vara tuff utan helt enkelt för att jag var så inne i klyveriet att jag ville försöka fortsätta klyva efter att ha lindat om och klämt till glipan.
Tack för tipset! Just nu håller jag axeln i schack genom att gå till naprapat med en-två månaders mellanrum. Fick övningar i början med de kommer jag sällan ihåg så nu brukar jag inte få några längreM Marcussjogren skrev:Har också problem med axeln, fick det när jag skulle lyfta en kompressor i en ryckande rörelse, fick nyligen tips av en naprapat att hänga mycket, typ varje dag i en månad. Skadan hände för typ 6 år sedan, haft problem till och från sedan dess, allt från molande värk till att inte kunna röra den alls pga smärta.
Nu har jag kollat igenom alla bilder sen tråden startades och jag får nog slänga alla elverktyg, spikpistoler, ja allt som har med byggande att göra.
FY fasen vilken blodsmak man ha i munnen. Ändå, kan man inte sluta titta.
Stående i hallen med barnvagnshjul i ena handen och fel verktyg i andra.
Ett bra recept på olycka:
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Farsgubben gick med motorsågen igång genom granriset. Snubblade och föll och en kvist gick upp i sågen och tog över dödmansgrepp och gasen. Sågen föll med full gas över baksidan av vaden och snittade ända ned till benet. Jag hittade honom på alla fyra ca 200 m från huset knappt vid liv.
Så dra till kastskyddet när ni går med motorsågen igång!
