16 693 läst · 76 svar
17k läst
76 svar
Pool vid sommarstugan?
Egen borrad brunn, liten samfällighet på 7 hus varav 4 bor där permanent. Tänker fylla med tankbil och sedan förhoppningsvis fylla med brunnen......S steve5432 skrev:En billig ovanmarkspool med sandfilter och saltklorinator alternativt veckopuckar är inte speciellt jobbig att sköta. Komplettera med en robot eller dammsugare som tar kanske 1 timme/vecka att sköta. Hur är det med vattentillförseln? Sjövatten är ju gratis om det inte innehåller några speciella överraskningar, kommunalt kostar ju mer. Egen brunn kan bli besvärligt.
Se till att täcka över poolen när ni nite använder den, och komplettera med nån form av uppvärmning, så ni slipper vänta väldigt länge på att den ska komma upp i badbar temperatur. Enklast är väl en poolvärmepump på termostat.
/S
Klor reagerar med allt! Minsta partikel i vattnet...S steve5432 skrev:
Kloret går från fritt klor till bundet klor. Man vill ha det fria verksamma koret i vattnet, det bundna känns på lukten direkt och provas dagligen i offentliga bad.
Det tar ca 2 veckor att rena upp ett i övrigt bra kommunalt dricksvatten till ett lättskött badvatten.
Avstå att använda billigt sjövatten då risken att det kostar mera att fixa till ett sådant vatten.
Ok du har spabad, jag har 40kbm pool.T Thörre skrev:Veckoklor innehåller cyansyra.
Cyansyra buffrar kloret för att motverka klorförbrukning vid UV strålning.
Nackdelen är att cyansyran också motverkar klorets egenskaper. Så för varje 10ppm så förlorar du 10% i klor verkan.
Efter någon månad med veckoklor så är du lätt uppe i 100ppm cyansyra och du har klorlåsning.
Detta går sen ej att sänka med något medel utan det ända sättet är att byta vatten.
Så har du 100 i cyansyra så kan du ha 15ppm klor utan att det renar vattnet alls.
Därför viktigt att backspola ofta så du byter vatten hela tiden för att motverka.
Eller använda dagsklor som inte innehåller detta och veckoklor enbart när man inte är hemma på en vecka.
Förutom PH så är Cyansyra det viktigast du kan mäta i en pool.
Speciellt i spabad där spaklor också innehåller detta och desinficeringen är viktig.
Själv kör jag bara brom som underhåll i spabadet sen chockklorerar då man känner klorlukt när bundet klor är högt.
Tidigare hade vi en 20kbm och aldrig bytt vatten.
Men man måste chock
klora den ibland då löser det låset!
Finns mkt att läsa om detta, om alla med pooler skulle behöva byta allt vatten flera gånger per år skulle det bli väldigt dyrt.
Veckoklor fungerar bra.
Vad är det du pysslar med i två veckor om du börjar med dricksvatten från kommunen?K kest skrev:Klor reagerar med allt! Minsta partikel i vattnet...
Här i södra stockholm är det lite lite humus i kranvattnet som ger ett grönt skimmer, det försvinner när man börjar klorera. Brukar ha vatten i balans efter ett dygn ungefär.
Ursäkta, förstår inte frågan. Hur får man vad?T Tiger79 skrev:
aha, hur får man bort klorblockering? EFtersom det beror på för höga cyanursyranivåer som inte kan kloreras bort så finns bara alterantivet att byta vatten. Klorerar man med puckar som innehåller cyanursyra får man vara observant på detta, det kan dock räcka med den naturliga omsättningen av vatten under en säsong.
Att allt fritt klor blivit bundet verkningslöst klor är alltså inte samma sak som blockering.
Ok. Ungarna hoppar ut mkt vatten men denna poolen är första med tak. Kanske det är sämre?MathiasS skrev:Ursäkta, förstår inte frågan. Hur får man vad?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Med ett halvhögt pooltak blir det väl inte så mycket avdunstning?
