F
fsn
· Västra götaland
· 11 408 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 408 inlägg
F
fsn
· Västra götaland
· 11 408 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 408 inlägg
Just på ljuskällor är det av tradition betydligt sämre rabatter. Det kan däremot vara 80% på andra saker.Andreas_Hansson skrev:
Kolla vad du får betala för en dimbar HideLite av samma kvalite som Plejden. Plötsligt är kanske inte Plejd så dyrt längre?useless skrev:
Då borde du testa PlejdK karlmb skrev:
Ja, hobbyister har den inställningen, du har sannolikt redan börjat fundera på att bygga in ansiktsigenkänning och att bevaka postlådan.K karlmb skrev:
En väldigt liten andel anvanvändare funderar på sådant.
Det är inget fel med att ha en sådan hobby, men de flesta har inget intresse av det.
Enkelt och proprietärt, med grym support om man har knepiga automationer på gång, men oftast vill man ju bara styra lampor, och även en värmepump.kashieda skrev:
Märkligt att det bara blir fler och fler som väljer Plejd. Kan det vara så att det är någon insikt du missat? ☺️kashieda skrev:
Eftersom du lägger tid i Plejdtrådar så är du ju intresserad ändå. 😊
Jo det är de. Läste du inte mitt inlägg om proffessionella alternativ?F fsn skrev:
F
fsn
· Västra götaland
· 11 408 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 408 inlägg
Rent generellt försöker jag läsa så lite som möjligt av dina alster, och för jag det så gör jag allt för att förtränga det. Jag har tillgång till grossist-nettopriser från de stora grossisterna och det är inte de rabatter som det är på tex kabel. Men länka för all del till ditt inlägg, det finns 185 sidor i tråden…. Så skall jag se vad det är för rabatt på ditt alternativ och om det blir billigare än Plejd (vilket det förhoppningsvis blir då jag kallt räknar med att Plejd tar betalt för den smidiga installationen, den genoamrbetade systemeringen och en rätt vass produkt).K karlmb skrev:
Varsågod: https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/post-5452708F fsn skrev:Rent generellt försöker jag läsa så lite som möjligt av dina alster, och för jag det så gör jag allt för att förtränga det. Jag har tillgång till grossist-nettopriser från de stora grossisterna och det är inte de rabatter som det är på tex kabel. Men länka för all del till ditt inlägg, det finns 185 sidor i tråden…. Så skall jag se vad det är för rabatt på ditt alternativ och om det blir billigare än Plejd (vilket det förhoppningsvis blir då jag kallt räknar med att Plejd tar betalt för den smidiga installationen, den genoamrbetade systemeringen och en rätt vass produkt).
F
fsn
· Västra götaland
· 11 408 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 408 inlägg
Men gubben….. jag sa att generellt är det inte 70% rabatt på sånt här hos grossisterna. Att då säga ”jodå” och länka till en av 100 nätbutiker som säljer obrandat China-junk är inte samma sak som att det skulle vara 70% rabatt på en Hide-a-Lite eller nåt annat högprofilerat märke där jag bara åker tillbaka till grossisten och byter den om det mot förmodan krånglar. Det är fö en köksbänksbelysning du länkar till med 30% mindre effekt än en Plejd-spot en helt annan spec.K karlmb skrev:
Jag skall försöka komma ihåg detta tills jag skall byta ut bänkbelysningen i köket.
Men bäste spann vatten, är du elektriker så vet du väl var du ska leta?F fsn skrev:Men gubben….. jag sa att generellt är det inte 70% rabatt på sånt här hos grossisterna. Att då säga ”jodå” och länka till en av 100 nätbutiker som säljer obrandat China-junk är inte samma sak som att det skulle vara 70% rabatt på en Hide-a-Lite eller nåt annat högprofilerat märke där jag bara åker tillbaka till grossisten och byter den om det mot förmodan krånglar. Det är fö en köksbänksbelysning du länkar till med 30% mindre effekt än en Plejd-spot en helt annan spec.
Mina exempel var från grejorna kan köpa i svenska butiker, inkl Ahsells eller liknande.
Om du anser Hide-a-lite vara i icke junk från Kina så kan du köpa ljuskällor och drivers där.
Och när det kommer till Zigbeedelen så kan man köpa allt från tex Tuya om man inte vågar pröva några andra märken.
(Fö då de delar som hanterar enbart reglerström)
Om du kallar Tuya för Kinajunk är ju all diskussion med dig meningslös eftersom du isåfall är så löjligt dåligt påläst.
Gå nu in på Hide-a-lite och välj dina nya CC-LED.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 408 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 408 inlägg
Jag är inte elektriker. Och faktum kvarstår, inget du länkar till visar på något sätt öht på rabatter på 70%. Du har påtagliga problem med både läsförståelse, slutledning och trovärdighet.K karlmb skrev:Men bäste spann vatten, är du elektriker så vet du väl var du ska leta?
