109 822 läst · 1 345 svar
110k läst
1,3k svar
Plejd - vad är grejen?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
...och då menar jag alltså att HA är fullkomligt stabil - tills SD-kort eller annan hårdvara rasar och då är den död.David Wallin skrev:
Knappast Homey, 2023 modellen går loss på 4699:- (finns inte just nu men är på gång)David Wallin skrev:
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=7166980
Det kommer mera under vintern/våren....
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
"Plejd-vad är grejen?"
Jag har 6 taklampor och en vägglampa som styrs av plejd. De gör varken mer eller mindre än vad jag vill. Lite astrour, fasta tider, styr ibland manuellt med knappen och ibland med telefon. Är det hemautomation, nja inte direkt.
Har även några Shelly och ett gäng Philips Hue. De gör också det jag vill.
Risken är att plejd i framtiden inte stödjer framtida smartphones samt om man har behov och svårare (omöjligt?) att integrera med andra system om man nu vill det.
Grattis, nu när du har en app så har du ett "smart hem".G OMathson skrev:"Plejd-vad är grejen?"
Tänker man långsiktigt så kan det ju vara ett problem med alla produkter som kräver en egen app för att kunna konfigureras. Även om man samlar produkterna i någon gemensam visualisering så behöver man ha varje produkts app på telefonen för att göra uppdateringar och ändringar m.m.
En produkts livslängd bestäms inte enbart utav hårdvaran utan lika mycket att tillverkaren fortsätter uppdatera appen för att stödja nya telefoner.
Sonos är ju ett väldigt tydligt exempel på hur man sitter i klorna på tillverkaren. Där går det ju inte att använda högtalarna överhuvudtaget om appen tas bort. Då blir det riktigt elektroniskskrot.
//Patrik
Robust?P paralun skrev:
Jag har 22 integrationer, ZHA, Z-wave, Trådfri ESPHome, HACS mm mm
800 entiteter ca 25 automationer och mitt HA är igång och kör 24/7, enda gången det startar om är när jag uppdaterar det till nästa version.
Om du kör det på en raspberry zero så förstår jag det du säger, men om du kör det på rekommenderad hårdvara så finns inget robusthets problem...
Vad gäller startsträckan, så är den nog större än bara plejd och dess app, men HA och Plejd är som två olika djur gjorda för olika saker.
Ja, men jag hade ju valt hårdvara efter uppgiften. Sedan är det så att du måste bestämma dig för vad det är du säljer, om du säljer bara en funktion nu så ska din HA vara offline och inte uppdateras efter installation. Om du säljer en tjänst där du även driftar en HA installation så kan det vara annorlunda, men allt det där måste du fundera igenom. Det är lite som en router hemma hos folk, de flesta uppdaterar aldrig sina router och de lever vidare med en massa säkerhetshål och oftast händer inget, men med hemautomation som står låset, larmet, värmen mm så kanske man vill ha lite bättre trygghet än så...Patrik_Hed skrev:Jag har ingen personlig erfarenhet av HA, men man läser om det stup i kvarten. Flera som kör KNX verkar även köra HA som visualisering i stället för någon dedikerad appstyrning för KNX.
Men för att slänga in ett vedträ i debatten kring stabilitet och som kan vara lite grann av en måttstock...
Om ni var installatör, skulle ni känna er bekväma med att sälja HA till en kund? Att det är tillräckligt stabilt.
//En som inte tar ställning i frågan om HA, men kanske tycker att själva visualiseringen kan se lite "hemmasnickrad"/inte så snygg ut (av vad jag sett)
Som det har skrivits tidigare så har plejd gått med i Matter alliance, så med största sannolikhet kommer du kunna styra plejd med tex Google, Apple eller Amazons röstassistern eller koppla dessa samman med Samsungs hub mmG OMathson skrev:"Plejd-vad är grejen?"
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Vad gäller gränssnitt, här är ett exempel på min energipanel:
Här är ett exempel på min startvy med styrning för larm, belysning, värme mm mm
Båda dessa är via dator, självklart är det en anpassad vy för mobiltelefon också.
Nu hade jag nog kommenterat helt fel perso. Inte meningen.Bjor skrev:"Chansen att ni skriver något som inte redan skrivits hundratals gånger förut är ganska låg" Gjorde du inte det nu????
Tycket du inte on plejd, så håll det bort frå det istället. Så enkelt är det. Bättre att diskutera vad det kan används till eller? Och så går det idag att koppla ihop det med andra system om man vill.
Kommenterade dig tidigare, men det var inte dig jag skulle kommentera. FörlåtS surfarn skrev:Jag har en del plejd för att styra utebelysning och för att dimmra taklampor. Jag ville inte ha något system som kräver en gateway och plejd kändes som ett robust system som är tillräckligt bra för mina belysningsönskemål. Jag tycker ordet "hemautomation" känns lite fånigt. Det jag verkligen skulle behöva hjälp med att automatisera i hemmet går bara med inhyrd städning och kock. Nu har jag börjat fundera på att lägga till wifibaserade vattenläckage- och röksensorer men för mig kvittar det att de inte kör samma protokoll som plejd. Värmepumpen styrs via nibe cloud om jag vill betala för den tjänsten och temperatur och annan klimatdata inhemtas via netatmo. Vill jag hålla koll på solanläggningen gör jag det via tibber och elförbrukningen kan jag ansluta en mätare på HAN porten om jag vill.
Övervåningens alla lampor är från Hue för jag hade bara ett önskemål (att kunna stänga av allt på samma knapp) och begränsad budget. Jag tycker absoult inte att man måste ha samma lika överallt, se istället till vad du vill uppnå och vad du har för budget
Tom HUE är väl bättre än Plejd?P paralun skrev:Njou... jag har tre fungerande RaspberryPi just nu och har väl skrivit sönder SD-kort ett antal gånger.
Sen är jag "bekväm" med Linux så då är det ju enkelt att återskapa eller om man som man bör har en backup.
"Elmätar-raspen" har jag backupat för den vill jag inte på några villkor förlora.
Men HA är absolut inget för gemene man, då är Plejd ett bättre val. (men spännande vad som nu kommer!)
