8 997 läst · 65 svar
9k läst
65 svar
Plastfilm innanför gips i 20-talshus = dolt fel?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Frågan var om det är ett dolt fel, Jag bedömer att det kan vara ett dolt fel då ombygganden av väggen kan ha orsakat möglet (jag utgår från att ombygganden är relativt nygjord). vidare förefaller plasten inte vara en byggplast, jag känner dock inte till den produkten, det finns bubbelplaster med folie för växthus e.d. Om det är en sådan så har den inte samma ångmotstånd som en byggplast och är inte ämnad för att bygga in i en vägg.
Att bevisa att det föreligger dolt fel och ev processa om detta kostar mycket tid, pengar och utgången är oviss. så är skadan begränsad till ett/ett par rum bör ni överväga om det är värt att driva frågan om dolt fel.
Enligt min bedömning kommer fukten innefrån och beror på uppreglingen med bubbelplasten. gipset plasten samt luftspalten sänkte temperaturen mot träskivan och främst runt spikhuvuden så att fuktutfällning har pågått.
Givetvis bara en bedömning utifrån informationen i tråden, du bör kanske kontakta ditt försäkringbolag om råd, tex om en besiktningsman skall se över skadan. Det kan ju även finnas mögel längre in i konstruktionen.
Allvetare
· 1 793 inlägg
vad har ni tilläggsisolerat er dotters rum med?
Plasten kan omöjligtvis öka mängden fukt som går ut i väggen.
Moderator
· 52 010 inlägg
Plasten som sådan kan aldrig vara ett dolt fel. Sedan kan det finnas andra tokigheter i väggkonstruktionen som ev. kan bedömas som dolt fel. Mögel är ju helt klart ett fel. Men i ett 20 talshus bör man förutsätta diverse möjliga fel, vilket gör det svårt att få något till att vara ett fel man inte hade anledning att räkna med.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Plasten producerar inget vatten så det stämmer dock kan en plast minska konvektion och göra konstruktionen kallare vilket resulterar till utfällning, den kan bidra till om otäter finns skapa lokala fuktökningar i väggen vilket leder till lokalt ökad utfällning. etcD Daniel 109 skrev:
Allvetare
· 1 793 inlägg
Menar du att tex en felmonterad plast alt en plast som inte fungerar som ångspärr inte kan beraktas som ett byggfel och tillika vid överlåtelse ett dolt fel? Jag trodde att definitionen på dolt fel var felaktig konstruktion som ej okulärt kan påvisas vid överlåtelse (lite förenklat)H hempularen skrev:Plasten som sådan kan aldrig vara ett dolt fel. Sedan kan det finnas andra tokigheter i väggkonstruktionen som ev. kan bedömas som dolt fel. Mögel är ju helt klart ett fel. Men i ett 20 talshus bör man förutsätta diverse möjliga fel, vilket gör det svårt att få något till att vara ett fel man inte hade anledning att räkna med.
Mögel på utsidan av plastade områden = ett fel utifrån.
Mögel där det inte är plastat = fuktvandringskoncentration påhejad av dåligt undertryck.
Gamla hus utan mekanisk ventilation har sannolikt inte det undertryck som behövs. Att där delvis sätta plast på vissa ytor är definitivt en riskkonstruktion.
Hur menar du nu? Kan du förklara?
En viss mängd fukt ska ut någonstans. Tar inte självdraget hand om det så koncentreras det till områden som inte har ångspärr.
Det är därför man i äldre hus har ångbroms och hygroskopisk isolering.
Man accepterar att väggen fördelat över hela ytan får ta en viss mängd fukt som t ex kutterspån, lin eller liknande jämnar ut över tid.
Fukten ska ut via ventilationen, inte via väggarna. Du får inte ett fuktigare inomhusklimat av att du har fuktspärr i väggarna.
Allvetare
· 1 793 inlägg
nja, i äldre hus har du fuktvandring genom väggar, dock klarar väggarna oftas detta då isoleringen är organisk och inte har lågt u-värde.D Daniel 109 skrev:
Givetvis kan ett modernt hem med ökade innetemp och ökad vattenanvändning påverka en gammal vägg så att den börjar mögla.se MagHams inlägg nr 39
Gamla hus är från början byggda på det sätt jag beskrev.
Du (Daniel) , och många andra, verkar inte förstå att självdrag inte är någon garant för undertryck, utan att det ingår i konceptet att väggar och tak får ta emot en del av fuktbelastningen och att man lägger kondenseringspunkten långt ut samt använder hygroskopiska isoleringsmaterial.
Det är därför man kan framkalla problem om man dundrar in och är obetänksam.
Det är knappast så att en signifikant del av fukten i ett hus går ut via väggarna. Således blir det ingen märkbar skillnad på inomhusklimatet om man lägger plast i väggen.
