10 368 läst · 118 svar
10k läst
118 svar
Plast eller inte timmerhus
Jag har funderingar på en variant som vissa anser är idiotisk. Fuktspärr på utsidan av stommen och sedan ca20cm isolering och ventilerad fasad. Då får man en rejäl förbättring. Annars är det vanligt med 45mm utvändigt utan fuktspärr.
Din fundering kan nog fungera sålänge huset är uppvärmt, men vad händer om bostaden nån gång blir ett kallställt fritidshus, kondenserar inte luftens fukt mot fuktspärren inne i väggen då om det råkar vara svalare inne än ute?D Daniel 109 skrev:
Jag skulle inte våga chansa på plast på timmerstommen och mineralull utanpå.
Varför skulle det vara ett stort problem? I så fall borde alla nya hus med AC vara rejäla mögelbomber. Men visst det är bra om det inte är kallare inne än ute.
Varför skulle det vara värre i ett timmerhus än ett modernt hus?
Hur ska de bli kallare inne än ute om det är kallställt?F fribygg skrev:Din fundering kan nog fungera sålänge huset är uppvärmt, men vad händer om bostaden nån gång blir ett kallställt fritidshus, kondenserar inte luftens fukt mot fuktspärren inne i väggen då om det råkar vara svalare inne än ute?
Jag ser en risk att det kondenserar fukt inne i väggen om man använder plast och inte lyckas få tätt.M Marcus_Carlsson skrev:
Varför inte bygga ett nytt passivhus om man vill ha tätt, plastat,välisolerat och mekaniskt ventilerat hus?
Exakt, men risken för kodens inne i väggen ÖKAR om du inte har någon plast alls. Enda sättet att minska risken för kodens är att förhindra fuktvandringen, och det gör man med fuktspärr.F fribygg skrev:
Plast eller inte, du kommer ha en fuktbelastning, och eftersom du har isolerat så är ytterväggen kall. Du måste stoppa fukten från att komma dit.
Enda gången plasten blir en risk i sig själv, det är om plasten är placerad på fel ställe i väggen. Generellt rekommenderar man max 1/3 in i väggen. Därför säger man att plasten ska alltid vara på den varma sidan av isoleringen.
Ingen får det helt tätt, men ingen plast alls är väl definitionen av o-tätt...kan inte blir mindre tätt än så.F fribygg skrev:
Vill man hålla uppe värmen då får man elda som tusan, du måste få värmen ut till ytterväggen.
Det var väl därför det fungerade förut, man hade ingen isolering, bara papp/tapet på timmerväggen och eldade hela vintern. Hela timmerskalet var uppvärmt och torkade. Men idag så fort du isolerar så blir väggen kallare med risk för kondens som följd.
