Jag skulle behöva få lite hjälp med en planlösning på ett loft ovanför mitt kök.
Jag har byggt ett loft ovanpå köket som är ca 8 kvm, de sista 60cm mot fönstren är öppet för att inte påverka ventilationen. Däremot skulle jag behöva tänka hur jag ska placera sängen då jag självklart vill maximera ytan där uppe!
Bifogar några bilder.
De svarta strecken på bild 1 är det håll trappan går åt, den röda pricken är ventdonet som är i golvhöjd. De streckade linjerna är öppningen i golvet mot våningen under på ca 60cm. Sängen är 120x200cm.
Detta är hur jag har sängen idag, det fungerar men det kan bli lite trångt då man kommer upp precis vid sängen.
Detta är hur jag skulle vilja ha det men det känns inte optimalt då jag blockerar ventilationen, kan tänka mig att det är extra viktigt i köket!!
Har ni några tips på hur jag kan gå tillväga?
Mvh
/Miagi
![Skiss av loft på 8 kvm med möjliga positioner för en säng, trappans riktning och öppning för ventilation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/536/536559-a30e8f0469db5a8605a4abd1c2aa0575.jpg)
![Planlösning av ett 8 kvadratmeter stort loft med måttangivelser, sängplacering och ventilationsöppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/536/536560-a681c365f4850d4662487933fe26cf64.jpg)
![Planlösning av ett 8 kvm loft med markeringar för trappa, säng, ventilation och öppning mot nedre våningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/536/536561-55e804bfcfa137457f8c8e4019c486ba.jpg)
Mvh
/Miagi
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 709 inlägg
- Stockholms län
- 39 709 inlägg
Kan du förklara det här med ventilationen och vad den har att göra med köket?
I ett sovrum ska man ha friskluft in och inte luft som kommer från någon annan del av huset. Frånluften från kök ska gå direkt ut ur huset eftersom det är "dålig" luft.
Men jag föreslår att du har sängen som du önskar men flyttar den närmare golvöppningen och bygger som ett litet bord mellan väggen med ventilationen och sängen för att se till att sängen inte kommer för nära.
Ventilation som jag markerade ut är frånluft från köket, sen byggde jag loftet ovanför köket för att få mer utrymme. Frånlufte sitter alltså på ovanvåningen mot golvet. Därav lämnade jag öppningen mot fönstrena (där trappan går) så luften ska kunna ta sig ut där uppe.
Bra ide med bordet, tack! Är bara lite orolig för ventilationen, vill såklart inte ha dålig luft i lägenheten!
Är lite trött men hoppas det klarnar lite!
· Stockholms län
· 39 709 inlägg
- Stockholms län
- 39 709 inlägg
Ja, jag tycker inte att det verkar vara bra att kökets frånluft upp där du sover.
Kan du ta lite bilder på hur ventilationen ser ut i köket och i sovrummet?
Frånluft i kök har en del speciella krav och du behöver se till att det är gjort så att OVK går igenom.
![Heij83](/forum/data/avatars/s/173/173811.jpg?1565937093)
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Som ovan nämt så hade jag försökt att fixa så köks ventilationen går ner till köket.
Annars fins det risk att du drar upp dålig luft på loftet eller att ventilationen inte fungerar som den ska
Jag håller helt med!BirgitS skrev:
Jag vet att ventilationen är ett FT-system och eftersom jag bor högst upp så har vi egna ventrör direkt ut på taket med fläkt.
Frånluft ovan
![Hörn av ett rum med ljust trägolv och en vit vägg med en rund ventilationsöppning nära golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/536/536614-bb32127ab2c6f2d338204aabc6a05d38.jpg)
Frånluft i badrum
![Ventilationsuttag i taket för frånluftssystem, möjligen i ett badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/536/536615-819e9f6f0a20d3c5cd739f3b63c42216.jpg)
Jag kanske skulle kunna ta hål i golvet för att förena köket med frånluften igen? Eller är det bäst att ta detta med besiktningsman för OVK?
Hej!Heij83 skrev:
Tack för svar,
Jag förstår! Jag skulle kunna göra hål i golvet och dra en ventkanal ner till taket i köket, bör jag ha en öppning både för ovanvåning och taket i köket?
· Stockholms län
· 39 709 inlägg
- Stockholms län
- 39 709 inlägg
Nu förstår jag lite bättre . Du har alltså längre inte någon frånluft i köket utan den dåliga luften därifrån sprids vidare ut i lägenheten och kommer antingen att gå ut i badrummet eller i ditt sovrum. Ingetdera är bra förstås.
Jag tycker också att det skulle kunna vara bra att förlänga röret som finns bakom frånluftsdonet i sovrummet så att det gör en böj och går ner genom golvet för att där sluta med frånluftsdonet i kökstaket. Då blir det korrekt i köket. Röret genom sovrummet kanske behöver vara brandisolerat så att det inte börjar brinna i sovrummet direkt det börjar brinna på spisen.
Sen vet jag inte om du kommer att få tillräckligt med friskluft i sovrummet eller om luften där blir stillastående. Var finns det tilluftsdon?
Men visst är det alltid bra att prata med en ventilationsexpert. Den som utför OVK har inte alltid tillräckliga kunskaper för att föreslå nya lösningar men företaget brukar ju ha några experter.
Då gör jag nog så, att jag både vinklar ner donet genom golvet till köket och brandtätar för säkerhetsskull.
Tilluften kommer från ett filter under elementet i köket, så det ska vara nära.
Kan man köra tillluften både från köket och ovanvåningen? Tänker att man kopplar ihop dem om möjligt?
Ja, kan nog vara bra och prata med någon expert inom området!
Tack än en gång!
Uppdatering!
Jag pratade med föreningen och tyvärr får jag inte röra ventilationen. Finns det något jag kan göra utan att röra ventilationen som den redan är? tänker att jag kanske i alla fall kan göra hål i golvet för att leda bort luften från köket?
MVH
MVH
