5 465 läst · 70 svar
5k läst
70 svar
Planlösning badrum!
Pratade med golvläggaren igår, dels för att låna hem mattprover men även om spacklingen. Vi kommer behöva riva upp befintligt golv, då rörmokaren ska komma åt. KOmmer även då rikta upp bjälklaget. När jag berättade detta för golvläggaren kom han med idéen att redan vid riktningen av bjälklaget ordna med ett fall mot kortsidan där duscharna ska vara. Detta kommer spara en del spackel. I mina öron låter det smart att ordna ett fall redan på golvspånet med en 10-15mm/m. Men är det brukligt att göra så?
Förr var det vanligt att golvspånet eller reglar var kilat. Nu vet jag inte vilken riktning ditt bjälklag har i förhållande till dina duschar. Men antingen får du väl sala på nya reglar med fall mot varsinn brunn med bryt i mitten eller kortla småbitar cc30 (?) Som faller ner mot brunnarna. Samtidigt ska du ju helst vara ett svagt fall även utanför zon 1.
Om du då gör en ny högpunkt i centrum av dina duschar vad blir den höjden vid tröskeln då?.
Golvreglarna går längs med badrummet. Så tänkte isf skruvlimma fast nya golvreglar på sidan av de gamla med ett svagt fall i hela badrummet rakt ner från dörren till duscharna. Kommer som sagt spara en hel del spackel.
Så, nu efter några månaders rivning och uppbyggnad så är badrummet äntligen funktionellt. Rörmokaren var här idag och fixade det sista i VVS. Enda som fattas nu är lite taklister, dörrfoder, handdukstork och duschvägg/dörr.
Till duschvägg/dörr har vi beställt en INR Linc 7, med dörr i mitten och fasta partier på vardera sida om dörren. Bredd är 2070mm. Leverans är beräknad till v.32. https://www.inr.se/sortiment/duschvaggar/duschdorr-linc-7-mattanpassad
Vi kör med teleskopsstång och draperi sålänge.
![Nyrenoverat badrum med mörka väggar, två duschhuvuden, handfat och plats för duschvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402294-9def067ba9019e7e11c554ea48242cb3.jpg)
![Nästan färdigställt badrum med dubbla handfat, mörka väggar och temporär draperistång för dusch.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402296-5fee59048a2a3b6a22be173f6e8c9594.jpg)
![Nyligen renoverat badrum med toalett och gråa väggar, väntar på slutgiltiga detaljer som duschvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402297-21ad45b15e526fe85a15bb8a572db0f4.jpg)
4 spottar (designlight) i taket i en kvadrat, och en ledlist (RX Tune IP67 från Hidealite) längst bort i badrummet. Dessa dimras av en plejd krondimmer. Har även förberett för att kunna sätta in ytterligare två spottar i duschutrymmet. Dom är lite närmre vägg än de andra 4, så de inte täcks av takduschen. Men som det känns nu så behövs det inte. Har även belysning i spegelskåpet.
Kontentan av detta är att belysning från spottarna är bra, men ska man duscha behöver man tända upp ledlisten. Dock räcker ledlisten till för att belysa bra i hela badrummet.
Till ledlisten använde jag en hidden profil från hidealite som man ”höjer” upp så den lovar med taket.
![Modern belysning i badrum med 4 infällda spottar i tak och LED-list längs kanten samt stege och verktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402304-65d22878a054480881ab5e49fd966503.jpg)
![Fyra takspottar i kvadratisk formation och en ljuslist längst bort i ett under-renovering badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402306-b360a08894dadf151efd581e534d022c.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Intressant, vi har funderat på någon sorts ledlist ungefär så där när vi gör om badrummet. Vi har bland annat varit osäkra på hur mycket det lyser upp rummet så det låter ju bra att den lyser upp hela rummet.
Denna profil som är infälld i taket och ledlisten lyser neråt?
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/ljus-i-meter/profiler/profil-hidden-_-61484
