5 296 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Perilexuttag svett.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Har du tagit ur säkringarna /slagit ifrån spissäkringen, för annars så mäter du även annat i elanläggningen.
Med 70 ohm och 400 volt så blir det väldigt varmt, konstant och det blir det ju inte, huset står ju kvar.
Protte
Protte
Moderator
· 52 008 inlägg
Den svedda kontakten ger ingen anledning att tro att du skulle ha en kortslutning någonstans i anläggningen. ahr du mätt med spissäkringarna till, så är mätresultatet som sagt normalt.
Du har uppmätt 70 Ohm mellan två faser då JFB var frånkopplad?
Då är troligen uttaget bränt, men det skulle du ju byta.
Det du borde gjort där emellan är att kontrollera spänningslöshet i uttaget.
Sedan mäta som du gjorde.
Och sen en mätning med kablarna frånkopplade uttaget,då skulle det visa oändligt igen.
Men tänk genom det du gör en extra gång och ställ gärna frågor om något är oklart.
Syns tydligt var felet är det har smält kring stiftet en klassiker på alla mer eller mindre gjutna stickproppar
och hängkontakter
Bara skit med gjutna stickproppar , dålig kontakt i dom mot stiften , där finns inge skruvförband utan dom är pressade invändigt i anslutningen
Då blir det varmgång i den större skalan , och vägguttaget följer med .
Byt uttaget , sladd och stickpropp så är allt klart , det finns inga andra fel
och hängkontakter
Badrummet luktar svettigt omklädningsrum efter dusch
Badrum -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Blir kallsvettig av takbytesofferterna
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur tänka kring installation av 11kW spis via perilexuttag 16A på kort och lång sikt.
El -
Vilken spis passar i mitt perilexuttag?
El
