5 296 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Perilexuttag svett.
Som sagt, försäkra dig om att nolla finns i uttaget, byt uttag, koppla enl översta alternativet med en frisk kabel och stickpropp.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har jordfelsbrytare.
Bra idé för att kontrollera. Tack.
Satt och läste i en tråd här på forumet om jord och nolla. Jag blir sakta klokare men hade inte hunnit dra den slutsatsen att jag kan flippa jordfelsbrytaren så ska dom inte ha kontakt.
Tack igen. Provar imorgon. Frugan ser nån film på tv :n
Jag redigerade den här posten eftersom jag mätte fel.
tommib>>> ikväll bröt jag strömmen med jordfelsbrytaren och dom har inte kontakt.
Men jag uppmätte ett motstånd mellan två av faserna. Den brända och den nere till vänster.
70 ohm.
Kan detta vara orsaken till att hylsan bränts?
70 ohm.
Hmmm... det är lite obra. Då kanske spisen är fulnollad. Du bör nog ta in en elektriker för att kolla upp detta. Din nya spis som använder nollan kommer att lösa JFB om du använder den i så fall.
Det andra alternativet är att det är fuljordat, men det är mindre sannolikt när det är ett perilexuttag.
Det tredje alternativet är att du mäter konstigt eller att din JFB är felkopplad. Kan du ta en bild på centralen? När du bryter med JFB, använde du testknappen?
Anledningen till att jag frågar om testknappen är att det är ett sätt att kolla att du bryter på en faktisk JFB och inte bara en trepolig dvärgbrytare.
Om du har trefasgrupper (fler än spisen) är det inte alls konstigt om du kan mäta upp kontakt mellan faserna. Det kan vara t.ex. ett 400V element eller en VVB du mäter. Jag hoppas verkligen att du har brutit all ström när du resistensmäter på fasledarna, annars kan det bli tokigt. Jag skulle egentligen starkt avråda från den typen av mätningar om man inte vet precis vad man gör.
