383 490 läst · 11 996 svar
383k läst
12,0k svar
Parodier på typiska Byggahus-trådar
Alltså koppling schema är så här
+ är -
- är +
Svart sladd till väggen
Jord till sockeln
Brytare mellan
Puck i väggen
Blå är inte kopplad men den är noll värd säger Lucas
Skarven är isolerad med svart el tejp
Det är många volt
Om jag slår på brytare blir det helt hävla svart (check att det fungerar)
Men nu vill ja automatisera så det inte blir helt svart. Typ varje vecka,
+ är -
- är +
Jord till sockeln
Brytare mellan
Puck i väggen
Det är många volt
Försök att ha en liten öppnare inställning till folk och var inte så diskriminerande. Du har ju ingen aning om jag kan läsa eller inte eller om jag har dyslexi eller någon annan diagnos som gör att jag har svårt att förstå vad någon skriver. Jag uppskattar verkligen inte att du skriker på mig på det här sättet på internätet. Nu måste jag nog anmäla dig till polis och moderator. Samt lägga ut på sociala medier så alla mina 10 följare kan se hur du diskriminerar mig och vi kommer alla att bojkotta dig.P Pin skrev:
Misstänkt att polisen styrs av moderater nu vet jagN Niq skrev:Försök att ha en liten öppnare inställning till folk och var inte så diskriminerande. Du har ju ingen aning om jag kan läsa eller inte eller om jag har dyslexi eller någon annan diagnos som gör att jag har svårt att förstå vad någon skriver. Jag uppskattar verkligen inte att du skriker på mig på det här sättet på internätet. Nu måste jag nog anmäla dig till polis och moderator. Samt lägga ut på sociala medier så alla mina 10 följare kan se hur du diskriminerar mig och vi kommer alla att bojkotta dig.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Sjukt ovetenskapligt arbetssätt, tyvärr. Fick du inte lära dig om de 4 el-ementen i skolan öht? Jord, vatten, luft och eld. Såhär: jord är den svarta sladden (så nästan rätt där), vatten är för kylningen om man inte har > luftkylning istället för sin hot wiring (som det heter på engelska), och funkar inte kylningen så slår det eld! Fattar du?P Pin skrev:Alltså koppling schema är så här
+ är -
- är +
Jord till sockeln
Brytare mellan
Puck i väggen
Det är många volt
Så då kopplar jag bara bort elelementet i källaren? Eller räcker det att dra ur jorden?SågspånPappspikEternit skrev:
