58 233 läst · 61 svar
58k läst
61 svar
Pappersremsa.....argghh!
Står nu inför lite skarvspackling i taket och på väggar, och efter att ha testat med bara spackel, så tänker jag nog testa med vävlim också, det verkar lite lättare, även om jag tycker att jag fick till det hyfsat med bara spackel.
En fråga kvarstår dock: Skall man ha i något spackel i skarven först eller skall man bara limma och sätta remsan över skarven? Det blir ju då ett litet "tomt" utrymme bakom remsan, eller fyller vävlimmet upp såpass?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Jag skulle fylla med spackel först. Låt torka ett dygn. Sedan vävlim. Grunda först med ett tunt lager vävlim så att det inte "drar" så mycket av fukten.Bergling skrev:Står nu inför lite skarvspackling i taket och på väggar, och efter att ha testat med bara spackel, så tänker jag nog testa med vävlim också, det verkar lite lättare, även om jag tycker att jag fick till det hyfsat med bara spackel.
Ok... har läst lite om papperrsremsor här och står precis inför samma uppgift som alla andra. Jag har dock 4 st olika sorters skarvar som jag skulle vilja ha recept på (dvs hur ska jag göra)
A: Gips mot gips i vägg och tak, skivorna har nedsänkta kanter. Antar att det är Spackel-papper-spackel-torka-slipa-spackel-torka-slipa som gäller?
B: Gips mot gips i tak och vägg fast kanterna är endast fasade med kniv. (långsidornas skarvar i tak t e x. ?
C: Gips mot gips i vinkel. Hörn mellan väggar eller mellan gipsvägg och gipstak. Här finns ing fasningar? Hur göra?
D: Hörn med Gips mot lättbetong i vinkel. Hur gör man här?
Stort tack i förhand!
Teknik ja! Man bör sätta pappersremsa i spackel ( skarvspackel el eu- spackel) sedan gäller det att pressa ut luft å överblivet spackel med en liten ( modell mindre) HÅRD spackel, japan är för mjuk. Låt spacklett torka sedan!! Spackla EJ våt i våt!!! Spackla över samtliga remsor minst två ggr efter detta, öka spackelspadens storlek mellan spacklingarna ( liten, mellan, stor) låt torka mellan varje iläggning. Den lilla spackeln bör vara mindre än utfasningen på gipsskarven, så man kommer ända in.Johan Gunverth skrev:Van vid spackling, men helt färsk på papperremsa i skarvar. Hur är tekniken? Jag fyllde först upp skarven lite med (rätt) spackel. La sedan din remsan och pressade fast den med en japanspackel. Spackel väller ut längs kanterna. Till sist drar jag över hela ytan som vanligt med bågspackeln.
Remsan reser sig på mer än hälften av ytan och det blir luft bakom! >
Varför? Jag måste göra något fel! Är det träning som gäller?
Har även kollat med Flügger om remsan skall vätas eller blötläggas, rättare sagt; den skall inte vätas/blötläggas! Det är tydligen lite olika beroende på fabrikat.
Gällande HUS AMA så gäller det pappers remsa, vet ej hur andra gör men jag lägger alltid pappers remsa då det kan spricka igenom glasfibernätet medan det spricker bakom pappersremsan. Detta sker natuligtvis inte alltid men risken är större med glasfiber.
Ett annat tips till er som vill ha ytterhörna på väggen förstärkta så finns det pappersremsa med järnkanter som man viker över hörnet. Sätts dit på samma sätt!
Hmm så spackel -> remsa -> torka ->spackling... igenslipning.. ska testa det ikväll.. fan vad det bubblade sig igår när jag spackade direkt utanpå våt remsa..Målaren skrev:
Eftersom man byter storlek på spaklarna så spacklas eventuella kanter ut vid andra och tredje spacklingen, försök att jämna till kantern på skarven medans det är blött. Det svåraste att slipa är höga kanter mellan gips å spackel, ett tips är att efter du lagt på skarven börjar du med att skrapa av kanterna å sedan avsluta med att släta till på mitten.Toobster skrev:
Svårt att förklara :-? men det gäller att jämna ut kanterna.
Klart att om du vill slipa mellan spacklingarna så får du det ;D, men om du inte har stora klumpar ivägen så kan du hoppa över det
Den fyller ingen funktion i innerhörn, då är det bättre att sätta vanlig pappersremsa, som är billigare. Jag sätter även innerhörn med spackel, lite svårare men om man ger det lite tid så lär man sigHerman skrev:
jag fixade 1 innerhörn med remsa igår. Remsan har ju ett veck på mitten till just för detta så det gick väldigt enkelt.
Så här skriver YBG in fasade skarvar
Så här skriver Gyproc om detsamma:Fogar på gipsskivor med avskurna kanter skall vara preparerade genom fasning. Fasningen grundas före spackling för att förhindra fuktinträngning. Första spacklingen utförs så att fasen utfylls. Efter tork och avslipning läggs pappersremsan i vävlim (vävlimmet skall ha en torrhalt på minst 20% enligt STB).
Såå... vävlim eller trälim? Har trälim så det vore väl fint? Ska trälimmet spacklas ut på ytan då?Fasa av kortkanten först. Det gör du lättast med en kniv innan du monterar gipsskivorna. Lägg på spackelmassa och slipa när det har torkat. Gå vidare med följande steg. a) Limma fast fogremsa av papper med trälim över skarvarna. b) Lägg på spackel. Lite bredare än på långsidan för att undvika synliga skarvar. c) Låt torka. d) Slipa med ett fint sandpapper. e) Spackla igen om det behövs.
Efter ha läst denna tråd så har jag bävat lite för detta med att använda peppersremsa. Räknade nästan med att få ta till knep såsom lim mm.
Men pga att minska risken med spruckna skarvar i ett nymålat tak så blev det papper.
Började med att spackla & remsa väggarna först innan jag gick på taket med ett gott resultat, icka remsor som bubblade sig eller lossnar.
Så här gjorde jag
1: skruvade gips enligt rekomendationerna från tillverkaren
2: drog av en remsa som räckte till en skarv
3: fyllde spackel i spackelfasen
4: tryckte fast remsan med fingern på några ställen
5: tryckte in remsan i spacklet med spackeln (ca45° lutning) halva spackellängden, höll även en finger på remsan så inte den gled med. sedan började jag från mitten och drog den andra halvan utan att fingret på remsan. Det pös över spacke på båda sidor om remsan.
6: efter remsan var på plats så spacklade jag över den med ett tunt lager omedelbart.
MVH PPALM
Så här gjorde jag
MVH PPALM
