Har lagt LK's golvvärme i hallen.
Det är ett nytt system med spårad frigolit som kan klinkas rakt på.
Jag följde deras instruktioner och la sen klinkers.
När jag skulle foga gjorde jag som jag brukar men med ett nytt märke på fogen och den "skiktade sig" översta lagret släppte här och var.
Jag blev väldigt upprörd och fick pengarna tillbaka på fogen.
Körde till nästa ställe och köpte det märke jag brukar använda.
Karvade upp fogen för hand som för övrigt släppte jättelätt!
Fogade om idag och ser nu på kvällen att samma sak hänt igen.
Är det att golvet rör sig eller vad är problemet?
Håller med, låter skumt att lägga klinkers direkt på cellplast...MaxPax skrev:
Borde vara rörelser, inte tillräckligt stumt som gör att fogen spricker.
där har du nog felet.... det ska vara ett fast undergolv, alltså betong golv eller liknande, golvspån på cc 600mm är inte tillräckligt böj styvt.
Ring annars LKs tekniska support och fråga men jag är rätt säker på att man inte kan lägga det på golvspån... (hoppas jag har fel)
Jag har lagt det där på golvspån(cc 30) i tidigare hus men då flytspackla jag in det.
Gick du tillbaka till den första butiken och betalade för fogen igen?thure1982 skrev:
Jag antar att du har försäkrat dig om att golvvärmen är avslagen?
Saxat ur monteringsanvisningar:
Skivorna ska läggas på en bärande golvkonstruktion. Som bärande golvkonstruktion avses betonggolv eller ett 22 mm golvspånskivegolv förlagt på ett regelavstånd max c/c 600 mm. Vid förläggning med keramik ska golvkonstruktion med 22 mm golvspånskiva motsvara den styvhet som uppnås för regelavståndet max c/c 300 mm, innan golvvärmeskivorna monteras.
Keramik eller natursten. Torra utrymmen. Golvvärmeskivorna limmas mot underlaget. Keramik/natursten limmas/sätts direkt på golvvärmeskivorna. Minsta tillåtna plattstorlek är 10x10 cm.
Vid limning av golvvärmeskivorna mot undergolvet är det särskilt viktig att golvvärmeskivorna pressas ner i limmet för att få erforderlig vidhäftning. Det kan vara nödvändigt att använda sandsäckar/vikter eller skruva skivorna mot underlaget för att få god vidhäftning.
Bärighet motsv cc300 !? Om du inte gjort något åt ditt spån så har du knappast bättre än cc600... EDIT du hade 300 såg jag nu !
Limmade du EPSen med vikter ovanpå ? Det är risk för att det blir för lite "kontakt %" mellan eps och golv annars. Då kan nog EPSen fjädra mot undergolvet.
Du skulle kanske kunna prova med en väldigt flexibel fog. Den finns väl grejor att blanda i för det !?
Jag la motsvarande i hallen för 5 år sedan. Men ökade bärigheten på spånet samt skruvade golvgips över EPS-skivorna.
Jo jag har cc300 i golvet och 22mm spån på det.
Jag skruvade ner eps-skivorna vid limning för att vara säker.
Allt är gjort enligt instruktionerna.
Jag får väl skaffa fog med plast i istället.
Jag börjar bli less på att skrapa loss fog.
