21 254 läst · 50 svar
21k läst
50 svar
Pärlspont mot foder
Eller så grundar man + en färdigstrykning innan monteringen och ser då till att måla ända ner på fjädern, så slipper man att se fel färg i springorna.imported_Benno skrev:
· Stockholms
· 977 inlägg
Jo, vi bor nog i en annan tidszon, däremot trodde jag inte att Rospiggen var så frammåtsträvande att det skulle vara frammåt i tiden...
Här känner jag mig föranledd att svara på båda frågorna. Vi har just satt pärlspont målad i grönjord i vår hall. Foder och lister sitter utanpå. MEN jag har efter det sett otaliga original, bland annat i Gysinge, där de sitter i jämnhöjd. Troligtvis slösade man inte dyr pärlspont genom att sätta den där den ändå skulle täckas av foder. Är det bara rejäla dimensioner på foder och lister så funkar det jättebra.
Grönjord blir som grön umbra men grönare, precis som det står. Starkare brytningar än 50% är olivgrön, men ju svagare destå gråare.
Här är bild: http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/84961-faergsaettning.html 20% på vägg och >50% på foder
Är huset i gysinge original? (har ingen aning)TorpSara skrev:
Jag har sett alla varianter. Inte för att det behöver vara representativt för hela Sverige på något vis, men tycker att det vanligaste verkar vara att man har dörr och fönsterfoder i liv med pärlsponten men golv och taklist utanför densamma. Ofta sticker ändå fodret ut en liten bit ändå då det är lite tjockare.
Äntligen det svar jag ville ha! Jodå, fodren är av ansenlig tjocklek, och lär väl sticka ut ytterligare när diverse masonit försvinner. Ska testa och se hur det verkar.TorpSara skrev:
Då kör vi på det.TorpSara skrev:
Otroligt fint.TorpSara skrev:
Om man ska ta bort foder kan man göra det försiktigt med att slå in kilar bakom. Det finns färdiga träkilar i förpacning om 10 -20 st hos byggvaruhusen. Jag har anänt mig av den metoden och fodren har lossnat utan att skadas. Efter färgborttagning så kan de återanvändas igen
Produkter som diskuteras: "färgborttagning"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Hej. Lycka till med pärlspånten. Ett litet tips, använd bara ärliga matrial. Inget av dom nyare matrialen åldras på ett vackert sätt. I synnehet inte i hus som inte är uppvärmda året om.Tex denna pärlspånt som var fräst ur en MDF.
Mellandagspysslet nästan klart. Dörrfodret fick sitta kvar, fungerade ok tycker jag. På med lite färg, så blir det ett klart lyft jämfört med masonit och väv.
Kunde inte låta bli att pilla bort en fulplatta i taket också, för att beundra pärlsponten där.... men det blir nästa projekt.
Som tur var kom jag ihåg att plåta av tidtabellen för tåget också, innan jag spikade över timret.
Grattis till den MDF-fri pälspånten.
Hann du med tåget? Eller hade det redan gått? hi hi. Fint vart det i alla fall.
· Stockholms
· 977 inlägg
Roligt med "Jernvägen"! Kanske kan fota av lite senare på de tidningar jag har i på väggen vedbodslängan... Om en som minns 60-70-talet (Utgivet 1925), moderna ulster från London mm...
