155 742 läst · 283 svar
156k läst
283 svar
Otroligt hög elförbrukning
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Över 1500 kWh på sommaren är fel. Du ser på årsgrafen att vinterförbrukningen är inte mycket högre än sommaren.
Skaffa en möjlighet att mäta momentanförbrukning. Jag brukar räkna blinkningar på mätaren. Sedan börjar detektivarbete och slå av en säkring efter den andra och se vad som gör största skillnaden. Du kan också slå av all form av uppvärmning för en dag och kolla resultatet.
Finns en varmvattenläcka?
FTX 350w och radonsug 160w. FTX-anläggningen var installerad även när föregående ägaren bodde här vilket borde betyda att den är inräknad i deras förbrukning. Så 160w har tillkommit iom radonsugen.GoC skrev:
Precis vad jag tycker. Det får nog bli lite detektivarbete som sagt.L Luugen skrev:
Hur troligt är ett mätarfel egentligen? Vad jag förstått det som är det ytterst ovanligt.
Precis, man kan tycka att det borde sticka iväg under vintern med mer användning av lampor, golvvärme, bastu osv.T Thomas_Blekinge skrev:Över 1500 kWh på sommaren är fel. Du ser på årsgrafen att vinterförbrukningen är inte mycket högre än sommaren.
Ingen läcka mig veterligen. Hur som haver borde pelletsen rimligtvis isf få täcka upp merparten av den förlusten tycker jag.
Luftvärmepump. Juni, juli och augusti var den på under sommaren. Ca 3 grader över lufttemperaturen.Åsa Lund skrev:
Jag tror att jag möjligtvis hittade en bov i dramat. Började fundera på att det säker sitter en elpatron i varmvattenberedare för att spetsa upp om pannan inte orkar med.
Kollade lite på det och den var ställd på 75 grader. Jag misstänker att det helt enkelt har gjort att varmvatten har gått på elpatronen. Beredaren har en effekt på 3kW.
Det i kombination med uppvärmningen av inkommande luft kan nog ha gjort att vi har krutat på med en hel del direktel.
Har nu sänkt värmen på den till 60 grader.
Jag hoppas nästan att jag har fel och problemet inte har varit att jag helt enkelt trott att grejerna självklart var rätt inställda sedan tidigare haha.
Återkommer imorgon när jag får tillgång till dagens mätningar och så får vi se om förbrukningen fick fritt fall vid 21:30.
Har du en fristående beredare eller integrerad i pannan?MickeTyr skrev:Luftvärmepump. Juni, juli och augusti var den på under sommaren. Ca 3 grader över lufttemperaturen.
Edit.
Läste att den var i pannan, då lär den så klart dra en hel del ström för att värma hela pannan, värme som i sin tur far rakt upp genom skorstenen om du inte eldar för att få varmvatten. Den lär ju även gå, hela tiden om du inte eldar såpass hela tiden att brännaren genererar hela effektbehovet både till värme och varmvatten.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hönsen värmer sig själva!MickeTyr skrev:
Vi försökte en vinter med in IR värmelampa över en av deras sittpinnar.
Det ledde till att alla hönorna flyttade sig ut åt sidorna, ingen ville sitta i värmen under IR-lampan.
Så sedan dess har vi aldrig haft någon värme inkopplad i hönshuset.
Produkter som diskuteras: "ir-värmare"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Du får plocka hönsen så att dem inte svettas så mycket!KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ingen fara, de plockar sig själva och varandra.T Thomas_Blekinge skrev:
Hönsfjädrar yr omkring över allt.
(Men nu efter åtta års hönsfarmande är det slut för vår del.
Har flyttat till lägenhet och skall leva gammelfolks-liv.
Men vi saknar de goda äggen från våra frigående Åsbo-höns!)
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Ska DU flytta till lägenhet? Då kommer dina framtida inlägg att handla om fönstervred till BRF's fönster? Nämen!
