Tjenare
Håller på med mitt badrum hemma, det är i nuvarande stund reglat 600cc 45x220. De ska gjutas in vattenburen golvvärme 16mm slang.
Jag ska fälla reglar in så de blir 300cc, men efter de är jag lite osäker och behöver hjälp/råd! Den som ska flytspackla är inte jag, utan plattsättare.
Min första tanke är golvspån 22mm, ovan på de ett till lager golvspån 22mm dock spårad för den vattenburna golvvärmen. Flytspackel + nät (ink fall) 20-30mm, tätskikt, fix och klinker 15-20mm. De bygger dock mellan 79-94mm.
Detta gör ju att golvet utanför badrummet inte kommer liva, vilket iförsig inte stör mig så mycket men det kanske är kraftigt overkill?
Har sett någon variant där man lägger vanligt golvspån 22mm, och fäster golvvärme slangen med någon special klammer sen gjuter en tjock kaka över allt, detta lär ju bygga väldigt mycket mindre.
Har någon tips/idé? Jag är väldigt orolig över att misslyckas me detta så klinkers ska lossna.
Du kan göra enligt följande, 22mm golvspån och sedan golvärmen som klamrad fast i spånet och sedan gör du gjutningen med flytspackel alternativt finbetong men då behöver gjutningen bli 50mm tjock båda rekommenderas med armeringsnät..L Lechuza skrev:Tjenare
Med flytspacklet kan du komma undan i höjd med ca 25-35mm beroende på fallerna du behöver i golvet..
Jag försöker leta upp klammer till slangen för att fästa i spånet, skulle vilja läsa om produkten men kan inte alls hitta något. Vet du något specifikt namn?R Rejäl skrev:Du kan göra enligt följande, 22mm golvspån och sedan golvärmen som klamrad fast i spånet och sedan gör du gjutningen med flytspackel alternativt finbetong men då behöver gjutningen bli 50mm tjock båda rekommenderas med armeringsnät..
Hur blir arbetsmomentet med armeringsnätet när slangen är klamrad på golvspånet? Måste man använda såna plastdistanser och najtråd som vid en gjutning av platta?
när vi gjorde liknande hemma så la vi vanligt golvspån sen skruva fast nätet för flytspacklet som vanligt å sen satte vi fast slangen med små buntband bara sen gjordes en grundspackling så slangen täcktes och andra spacklingen gjordes fallet. fungerade utmärkt!L Lechuza skrev:Jag försöker leta upp klammer till slangen för att fästa i spånet, skulle vilja läsa om produkten men kan inte alls hitta något. Vet du något specifikt namn?
Varför inte ett lager spårad golvspån med armerad flytspackel på?
Inte till flytspackel, gjuter du med finbetong så behöver nätet ligga ungefär i mitten av gjutningen.L Lechuza skrev:Jag försöker leta upp klammer till slangen för att fästa i spånet, skulle vilja läsa om produkten men kan inte alls hitta något. Vet du något specifikt namn?
Men flytar du så kan du lägga nätet först som du fäster golvvärmeslangen i..
Okej de lät ju enkelt och smart!F felbjo skrev:
Så 22mm golvspån, fästa nätet i spånet först sen fästa slangen i nätet.
Vad fäste du nätet med? Montageskruv?
Menar du att du flytspackla hela utrymmet 1ggr, sen flytspacklade du hela utrymmet en gång till och fixade fallet då med? Eller du flytspacklade färdigt allt första rundan förutom fallet bara?
Produkter som diskuteras: "Montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Det räcker definitivt!L Lechuza skrev:
Spåren går ju vinkelrätt mot reglarna.
Samtidigt får du rum med lite tjockare lager armerad flytspackel.
Är ju typ branschpraxis
Japp tror jag hade typ 25mm montageskruv å skruvade från varannan sida i linjer, överlappade även nätet enligt instruktion å vill man verkligen spara bygghöjd kan man väl klippa ur den dubbla maskan där slangen korsar för å spara 2,5mm eller va nätet är.. sen bunta ganska tätt i böjarna å där slangen vill upp lite. Jag flytade inte själv dock de har jag inte psyke till men lättare å få till fallet bra om man har en plan yta för fallspacklingen.L Lechuza skrev:Okej de lät ju enkelt och smart!
Diskuteras väl fram å tillbaka dock med golvvärmeplåtar och flytspackel, uponor som jag byggde av har ingen godkänd sån konstruktion, LK har väl men då ska plåtarna skruvas å primas me nån specialprimer.. känns som de blir dyrt å krångligt om man kan få till det höjdmässigt utan spårat spån..Huddingebo skrev:
