36 135 läst · 101 svar
36k läst
101 svar
Operation plank!
Underbara kommentarer! Man lär sig så mycket härinne.... inte konstigt att man blivit en byggahus narkoman!
Det ligger absolut något i det ni poängterar med järnen placerade fram och bak. Nackdelen är dock att jag då kommer ha ett plattjärn med tillhörande skruv som sticker ut på framsidan där jag tänkt skruva ribbor!
Du får väl skruva dit ribban lite lätt , slå till med hammaren , ett märke blir , ta bort ribban , borra ur lite ,
sätta tillbaka ribban , klart , då kan du även öppna och efterdra om det behövs någon gång
Jag har så på mitt plank
Sen så bygger väl kommunen hellre hållbart än vackert i allmänhet. Jag menar det är ofta en annan nivå av slitage också. Inget ont om hantverkarna. Men i allmänhet lär de skita i lite fula skruvskallar mot att slipa laga efter 10 år.
Ja så är det ju såklart!elpaco skrev:
Men man vill ju försöka få till det bästa av två världar! Vilket inte alltid går hand i hand dock.
Men om jag sätter plintjärnen på fram/baksida. Så att dom sticker upp ca 40cm, 30cm mellan övre och undre skruv, sätter 12mm gängad axel igenom med bricka och låsmutter på var sida. Då borde jag ha ett plank som står emot en mindre orkan va?
Ska bara se om jag får till det så med min konstruktion i övrigt på planket! Men det tror jag...
Då blir det starkt , det med låsmutter , menar du då locknuts , dom med teflonet iC crazytok skrev:Ja så är det ju såklart!
Det finns nog inget mer att ge dig info om nu , massor av tips , du får gallra vad du vill ha .
Lycka till och återkom med resultatet ,
Jag kommer troligtvis bara gjuta plintarna och sätta fast stolparna i år. (Om jag vågar, dom kanske kroknar om jag inte sätter ribborna? Tänkte bara sätta ett par ribbor för att fixera dom någorlunda tills nästa år)R rävlyan skrev:
Har så mycket annat att göra på tomten att jag troligtvis inte hinner med det. Sen skall planket byggas ihop med en altan som också skall byggas, så det blir nog att jag gör allt på samma gång nästa år ist.
Men absolut skall jag posta bilder när järnen och stolparna är på plats!
Vi säger att en 90x90 stolpe skulle vilja krokna, beroende på hur den är sågad, torkad, limmad - tror du några ribbor i sidled skulle hindra den?C crazytok skrev:
Skall inom ett par månader påbörja mitt plank, ÄNTLIGEN! Är lite fundersam hur jag ska få till mina ribbor snyggt bara. Jag har ju 2m mellan stolparna så 45x45 lär ju krokna och vrida sig så det står härliga till. Har ni något bra tips på hur jag kan lösa problemet? Andra dimensioner på ribborna? Eller montera en vertikal ”list” mellan stolparna som jag skruvar fast ribborna i för att förhindra vridning?
