62 645 läst · 48 svar
63k läst
48 svar
Olika sätt att värma poolen
Självbyggare
· 9 788 inlägg
Tack!
Jag är inne på att bygga ett Attefall med pool i och värmepump. Styrningen borde inte vara några större problem då den bör ha någon form av styrning med tempgivare.
Skall ta och kolla in poolforumet! Tack för tipset!
Självbyggare
· 9 788 inlägg
Jag talade med Bosch representanter för inte så länge sedan och han hade inget emot att sätta en växlare och köra poolen mot en L/V pump. I mitt fall blir det två pumpar om jag skall ha en enbart för poolen då den inte kan värma poolhuset.
Självbyggare
· 9 788 inlägg
När jag talat med säljare av pool prylar så har alla de sagt att pool VP inte funkar när det blir under 5 ute så då måste jag ändå köra annan värme halva året. Med en vanlig L/V pump, golvvärme och växlare för poolen så håller den pool och poolhus frostfritt hela året.MathiasS skrev:
Eller har jag missat något?
Varför ska du hålla poolen ”uppvärmd” på vintern för?R Robert-san01 skrev:
Om du dessutom har golvvärme i huset så kör du ju lågtemp-system idag och det klarar aldrig att värma en pool genom en värmeväxlare. Då behöver pumpen jobba betydligt mer än vad den gör idag, med högre temperaturer och försämrat COP.
Självbyggare
· 9 788 inlägg
Ja, men tömmer du filter och pumpar och håller ”poolhuset” frostfritt så behöver du ju inte värma vattnet.R Robert-san01 skrev:
Vilken vattenvolym pratar vi om?
Vi badar året runt !D Dave13 skrev:
Se inlägg #10 och dess länkar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-ska-jag-vaelja-foer-spabad.303407/
3:e vintern vi kör nu håller 40˚C nu och 35˚ på sommaren värmer med Fjärrvärme skitbilligt. Badar nästan varje dag.
![Uppvärmd badtunna utomhus i snötäckt trädgård med trätrall och vinterväder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276226-b8108832a6df97ffc7d8a1dbf311696b.jpg)
Självbyggare
· 9 788 inlägg
Ja, men fjärrvärme ger ju helt andra förutsättningar. När det är som kallast ute är fjärrvärmen som varmast. Med en värmepump är det tvärtom.L Leif i Skåne skrev:
