20 802 läst · 39 svar
21k läst
39 svar
Olika eluttag slutat fungera utan att säkring gått
Prövat trycka in och hålla nere men händer ingenting tyvärr. Men hur kan det vara kopplat till de uttag som just nu ej fungerar?J jojo123 skrev:
Moderator
· 52 011 inlägg
Du skrev att du vred på jordfelsbrytaren. Menar du den längst till vänster? Det är en huvudbrytare för centralen. Jordfelsbrytaren har en vippa. Om huvudbrytaren inte gick att vrida så är något fel, prova igen. Men det kan vara mekaniskt fel på den, det kan förklara problemet.
Du kan nog vara inne på något där Hempulare! TS har vridit itu huvudbrytaren så nu släpper den bara genom två faser. Hen är stark!H hempularen skrev:
Magiskt! Prövade vrida lite hårdare till off på den och sen slå tillbaka igen. Då funkade det ! Stort tack!N Nixon90 skrev:Jag undrar om du verkligen vet vad du har provat att vrida av? Nu verkar du prata om huvudbrytaren som sitter längst till vänster. Det är inte jordfelsbrytaren. Den sitter bredvid. Du kanske slutade vrida när brytaren stod på off? Den skall vridas mer än så.. 90grader till den står på noll. Det kan kanske ha blivit något knas med brytaren du vridit på. Prova bryt den till 0 igen och slå sedan på.
Moderator
· 52 011 inlägg
Fast det går inte att vrida sönder en brytare som är hel. Men är den trasig så kan det gå.
Kolla jordfelsbrytaren igen. För hoppningsvis funkar den nu.
Stort Tack alla för hjälpen! Verkar som att problemet var att vridaren längst uppe till vänster på ena bilden var problemet. Lyckades ej få den till ”off” tidigare men vred nu lite hårdare och satte sen på igen. Helt plötsligt funkade allt
Moderator
· 52 011 inlägg
Frågan är om brytaren är frisk, det skall väl inte gå att få den till ett mellanläge?
Håller med om det. Äldre brytare brukar ha problem med sådant men jag har inte själv stött på någon hager som haft det felet. Kan vara värt att få det kontrollerat. Kan vara glappkontakt eller varmgång på just den fasen eller liknande som är grundproblemet med brytaren.H hempularen skrev:
Jag skulle råda till att ta dit en elektriker så snart som möjligt för att kika på den där huvudbrytaren. Det finns risk för varmgång och i slutändan stor brandfara om den glappar.
Man ska alltid bryta strömmen genom JFB och inte huvudbrytaren. Speciellt inte den gamla under din central som det står "Kundens strömbrytare" på.
Varför skulle man bryta strömmen med JFB i den här anläggningen?
TS har en högst modern Garobrytare i mätartavlan och dessutom en lika modern hagerbrytare i centralen. Visst kan det vara bra att bryta med JFB men då gör man det för att testa/motionera den, inte för att de där två brytarna skulle vara dåliga.
För övrigt håller jag med hempularen, den huvudbrytaren (Hager) bör kollas närmare på. De ska bryta distinkt (vilket är anledningen till att den "studsade tillbaka") och det ska inte finnas något mellanläge där den kan fastna.
