5 865 läst · 54 svar
6k läst
54 svar
Okunnig.. vilken kontakt med strömbrytare till denna lampa
Den lampan ser inte ut som den ska sitta i väggen. Jag har svårt att se hur du ska kunna sätta på en lampsladd så det blir lika eller ännu högre säkerhet än om den monteras fast som den ska.
Mitt råd är att köpa rätt armatur för där den ska sitta. En vägghängd med färdig sladd t. ex.
Det är framförallt en vägg lampa. Nästan alla har den på väggen. Faktum är att jag inte sett en enda bild där den är placerad någon annanstansMüssli skrev:
Du har säkert rätt, jag bara antog att den skulle sitta i tak. Däremot är jag rätt säker på att den ska kopplas in med en fast kabel, inte en lampsladd. Dock en gissning det också.Arcturia skrev:
Jag läste fel vid beställningen av den då jag i samma veva kikade på en liknande som hade just kabel. Så det var lite en miss. Är denna de gäller.E El-Löken66 skrev:
Jo verkar så att den skall kopplas till fast kabel. Men i praktiken så borde det gå att byta till en lampsladd. Om en lampaffär eller liknande gör det åt en. Kan ju inte vara några problem tycker man.Müssli skrev:
Nu har jag mailat lamp företaget och fått svar.. mycke riktigt så går lampan att koppla till en lampkontakt med brytare. Kanske lämmnar in dem någonstans för att få det ordentligt gjort bara för att vara på den säkra sidan ( även om jag inte ser problemet) Men tror tyvär nämligen dem blir riktigt fula med ett hål borrat där kabeln löper utanpå. Då är nog den runda träskivan med en skåra där kabeln löper fritt de bästa alternativet.
Lampmysteriet forsätter! Eller så är det bara jag som är allmänt korkad! Jag gjorde som jag sa här i tråden och införskaffade lamporna på bilden jag bifogade i mitt förra inlägg.Detta får jag hem i paketet ifrån amazon ( bifogat 2 foton ) i detta inlägg. Någon som kan förklara hur de tänker här angående jordkabeln ? Som ni ser så är det ett sladdsätt med europa plugg och brytare som man kopplar samman i ett hål (dragavlastning) Men om ni tittat på bifogade bilden så är det även en jordkabel gul kopplat från båda hållen. I paketet så kom det med en jordkabel som man ser hur man skall koppla enligt instruktionerna. Men då finns ingen jord ut till europapluggen trots att de går en gul kabel på bild där. Menar de att denna kan användas även till en vägglampa? Ja ja vet de står kina där så hehe. Men men vad är inte från kina idag. Ser andra kopplat in dessa utan problem och lampan verkar ändå ha fått bra recensioner. Hopas nån kan råda bot på min förvirring här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Om du skarvar med en HE251 så kan du skippa skyddsledaren. Men titta lite närmare på lampsockeln ifall den mot förmodan inte kan anses vara dubbelisolerad.
Bo.Siltberg skrev:
Kanon.. skall beställa hem HE251. Har även mailat lampföretaget och va vitt ja förstått så är den byggd så att den både kan gå till skarvsladd eller direkt in i våggen. Hur kan man enkelt kolla så den är dubbelisolerad? Den är inte märkt med den symbolen. Har stäält frågan direkt till lampföretaget. Så får se va de svar. Ser att de flesta har den på väggen med just skarvsladd så då tycker man den borde vara det.
